Intet
Помогите! Изготовление фресок.
Нужно сделать фреску с печатью на декоративной штукатурке с эффектом крокелюра (трещины) так чтоб печать потрескалась. Пробовали делать сначала трещины а потом печатали, не получается трещины запечатываются. Если сначала печатать а потом наносить крокелюрный лак - печать не трескается. Как добиться эффекта потрескавшейся печати?
А если попробовать другой принцип кракелюра? Вы видимо красите один цвет, а сверху другой у вас трескается так, чтобы в трещинах виднелся нижний слой. А есть другой вариант - вы красите стену, сверху кракелюрный лак, который трескается сам, а в его трещины СВЕРХУ затирается контрастный цвет. Таким образом, вы наклеите свою картинку, сверху покроете кракелюром, а потом затрете щели, графитом например.
Я так не делала, просто мысли.
Извините, честное слово интересно о чё речь. Ни когда на встречал фреску в современности. На сколько помню из истории, это рисование водниками по сырой штукатурке.
Вот :
Добрый день .
Эфект трещин на штукатурке для большего эффекта можно сделать рельефным валиком , после распечатки фрески нанести лак . Если есть возможность то стоит купить вот этот , эффект патрисающий .http://www.dickblick.com/products/maimeri-picture-cracking-varnish/
Сам в даный момент занимаюсь таким же вопросом , но у меня проблема с распечаткой фрески . На чем печатаете и какими красками ?
