Gaos Опубликовано 24 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2010 .....либо узаконивать "заглубление", сделанное рабочими в стене для УЗО или счётчика, толком от психа даже не разобралась для чего. BR, Marketologist Возможно выдалбливали нишу для электрического щитка в несущей стене? Что в принципе не разрешается. Но некоторые умельцы строители иностранного происхождения (то бишь, без строительного образования) самолично без согласования заказчика щиток встраивают в стену, не зависимо несущая она или нет. У нас такой случай на практике был. Изобразили щиток навесной на стену, обыграли нишами из ГКЛ (щиток за дверкой), все эстетично и красиво. Приходим, а эти архаровцы обливаясь потом долбят перфоратором несущую стену, чтобы его туда встроить (страшное зрелище было, арматура в разные стороны торчит. В общем не для слабонервных людей, которые с основами строительных конструкций ознакомлен). На вопрос, зачем?? Ведь все проще можно сделать и без последствий. На что получили, ответ: "Мы всегда так делаем, так удобнее пользоваться будет и место занимать не будет та красота, которую вы придумали, чтобы его обыграть". То есть есть "перцы", которые сами все знают и "всегда так делаем и усё". А хозяину потом отвечать перед разными надзорами. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
flycat Опубликовано 25 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2010 .....либо узаконивать "заглубление", сделанное рабочими в стене для УЗО или счётчика, толком от психа даже не разобралась для чего. BR, Marketologist Возможно выдалбливали нишу для электрического щитка в несущей стене? Что в принципе не разрешается. Но некоторые умельцы строители иностранного происхождения (то бишь, без строительного образования) самолично без согласования заказчика щиток встраивают в стену, не зависимо несущая она или нет. У нас такой случай на практике был. Изобразили щиток навесной на стену, обыграли нишами из ГКЛ (щиток за дверкой), все эстетично и красиво. Приходим, а эти архаровцы обливаясь потом долбят перфоратором несущую стену, чтобы его туда встроить (страшное зрелище было, арматура в разные стороны торчит. В общем не для слабонервных людей, которые с основами строительных конструкций ознакомлен). На вопрос, зачем?? Ведь все проще можно сделать и без последствий. На что получили, ответ: "Мы всегда так делаем, так удобнее пользоваться будет и место занимать не будет та красота, которую вы придумали, чтобы его обыграть". То есть есть "перцы", которые сами все знают и "всегда так делаем и усё". А хозяину потом отвечать перед разными надзорами. Перфоратор бы им в одно место засунуть. Идиоты чесс слово. Сам с таким моментом столкнулся. Нужно было проемы дверей увеличить вверх. Двадцать пять раз сказал рабочим: -АРМАТУРУ НЕ ТРОГАТЬ. Как увидели металл - БАСТА, выше не поднимать. Поняли??? -Поняли Прихожу вечером, в несущей стенке зачем то проем аж на 15 см выше вырезан, чем надо было, арматура торчит и порезана.... Чуть не прибил их. В итоге пришлось сваривать арматуру и усиливающий контур вваривать. А что касается щитка, изначально был в стене, но как говорится "не на месте". В итоге организовали навесные электрические шкафы, для электрики и под ним для слаботочки в углу возле входной двери. Закрыл их мебельным шкафчиком... т.е.они как бы внутри шкафа являющейся частью мебели прихожей. Ничего не торчит, все доступно и удобно. Шкафчик имеет две дверки, верхняя для всего о чем писал выше, нижняя для всякой .... (крем для обуви, щетки полочки для обвуви и т.д.) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
уЧастница Опубликовано 25 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2010 Чтобы не заглублять несущие стены, наращивайте это место гипсокартоном, потеря метража незначительна, а несущие стены не трогаются. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
laks Опубликовано 25 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2010 Чтобы не заглублять несущие стены, наращивайте это место гипсокартоном, потеря метража незначительна, а несущие стены не трогаются. раз зашла речь про щитки, вопрос: у нас стена входная не несущая, в нее можно без согласований "вжиивить" щиток? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Gaos Опубликовано 25 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2010 Чтобы не заглублять несущие стены, наращивайте это место гипсокартоном, потеря метража незначительна, а несущие стены не трогаются. раз зашла речь про щитки, вопрос: у нас стена входная не несущая, в нее можно без согласований "вжиивить" щиток? Не берусь утверждать, но в НЕ несущую встроить без согласования думаю возможно. Вопрос заключается в том, чтобы несущие конструкции не трогать. Мне всегда встречалось, что если стена НЕ несущая (из пеноблоков или пазогребневых плит), то сами застройщики щиток в нишу углубляют. Навесными его делают, когда стена несущая. Только нишу тоже с умом делать нужно, прикинуть толщину перегородки и глубину щитового шкафа. Случай был: строители стали нишу в НЕ несущей межквартирной перегородке долбить для щитка и насквозь прорубили "окно" к соседям. Повезло, что соседи еще ремонт не начали и их там не было в этот момент. Дырку быстро заделали, как будто так и было. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
laks Опубликовано 26 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2010 Чтобы не заглублять несущие стены, наращивайте это место гипсокартоном, потеря метража незначительна, а несущие стены не трогаются. раз зашла речь про щитки, вопрос: у нас стена входная не несущая, в нее можно без согласований "вжиивить" щиток? Не берусь утверждать, но в НЕ несущую встроить без согласования думаю возможно. Вопрос заключается в том, чтобы несущие конструкции не трогать. Мне всегда встречалось, что если стена НЕ несущая (из пеноблоков или пазогребневых плит), то сами застройщики щиток в нишу углубляют. Навесными его делают, когда стена несущая. Только нишу тоже с умом делать нужно, прикинуть толщину перегородки и глубину щитового шкафа. Случай был: строители стали нишу в НЕ несущей межквартирной перегородке долбить для щитка и насквозь прорубили "окно" к соседям. Повезло, что соседи еще ремонт не начали и их там не было в этот момент. Дырку быстро заделали, как будто так и было. у нас стена как раз из пеноблоков. Но не с соседями смежная, а с лестничной площадкой. Щиток ставим сами, т.к. из всего "оборудования" из пола только гофра торчала, в которой должны быть электропровода от щитовой... Муж настаивает на "вживлении", а мне боязно :)) п.с. да простит меня автор темы за оффтоп Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Marketologist Опубликовано 26 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2010 Сам с таким моментом столкнулся. Нужно было проемы дверей увеличить вверх. у меня таких 3 проёма из шести, только ничем не укреплённые. Дверные коробки от старых хозяев сняли, а там "дывитесь люди!" прорубы в балках, и кирпичи над проёмами вываливаются, на кусках арматуры подложенной висят. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
уЧастница Опубликовано 26 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2010 Чтобы не заглублять несущие стены, наращивайте это место гипсокартоном, потеря метража незначительна, а несущие стены не трогаются. раз зашла речь про щитки, вопрос: у нас стена входная не несущая, в нее можно без согласований "вжиивить" щиток? Можно, только наиболее придирчивые бюрократы в случае чего могут потребовать с вас техзаключение, что она ненесущая и не является никаким конструктивным элементом. Так что я всегда за наращивание:) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
