Лазурька
Частный дубовый дом с низкими потолками
Добрый день. Хотим купить частный дом. Есть небольшая проблема - в доме низкие потолки - 2,30 м. всего. Дом построен в 1933!!! году, дубовый, в 2000г его обложили кирпичем. Возможно ли при таком раскладе в дальнейшем поднять потолки? не развалиться ли при этом дом?
Планируем через год пристроить к дому две комнаты, а в старой части снять крышу, потолок, обложить нормально кирпичем (1,2-2) , поднять на 0,5-0,7 м. вверх.
Спасибо всем за совет - ответ!!!
Нужно лезть на чердак и смотреть как завязан в сруб потолок. Обычно кладутся потолочные балки и сверху прижимаются ещё одним венцом брёвен. Можно это вырезать и положить потолок на верхний венец. Во первых это переделка всего потолка, а во вторых замучаетесь этот потолок утеплять. Оно того не стоит.
Второй вариант - опустить пол.
сама сейчас живу в таком доме, на счет опустить пол надо смотреть что под полом, у меня лагами служат бревна вставленные в сруб, и до земли около 2х метров- подвал там, бывают дома у которых цоколь низкий и под полом сразу земля, в этом случае можно зделать черновой пол утеплить и залить его стяжкой-пол как в квартире. А в моем случае с бревнами лагами даже половая доска нужна особой толщины, а об опускании пола и речи нет
Можно. Всё просто.
Разбираете крышу, перекрытие (включая потолок), укладываете 3-4 бревна сверху. На них опять - перекрытие и крышу. Стены снаружи подтягиваете кирпичём.
Стоимость этой операции не намного ниже постройки всего сруба.
Всё дело в том, готовы ли Вы уменьшить высоту подвала. Из подвала можно ещё и землю вынести, хотя бы углубить дорожками по которым ходишь.
Установить новые лаги и опустить пол не проблема. Дом старый. Всё равно нужно разбираться что там с полом. Половые доски могут быть нормальными, а вот лаги в местах крепления гнилые. Снимаются доски. Отрезаются лаги от стен. Если они в целом хорошие, то можно использовать в дальнейшем. Дальше эти лаги укладываются на опорные столбики нужной высоты. Столбики могут быль отлиты из бетона, выложены кирпичом. Можно залить в бетон опорные швеллера.
проще потолок поднять помоему
