anutik13
Декоративные панели под дерево
Добрый день!
Как и чем можно сделать облицовку ниши (стелажа) из ГКЛ, что бы было "под дерево"? Декоративные панели? Какие лучше? Как делать стыки?
...Как и чем можно сделать облицовку ниши (стелажа) из ГКЛ, что бы было "под дерево"?
Так вариантов изготовления и монтажа панелей - множество. И в каждой конструкции - различные способы и приёмы финиша.
Вот хотелось бы ознакомиться с вариантами
... хотелось бы ознакомиться с вариантами
Ваше желание понятно. Но возможности (по времени) отвечающих - не всегда безграничны.
Постарайтесь сузить вопрос. Дайте фото своей ниши, поищите в нете и выложите картинки желаемого результата, опишите концепцию интерьера. Так получится предметней. И тогда я смогу ответить - как именно это сделать.
Ведь стеновые панели, как и любой предмет в интерьере, не должны оказаться случайными, а соответствовать общей стилистике помещения, перекликаться с рядом стоящей мебелью.
Спасибо за ответ. Ниша еще не построена. Примерно так оно должно выглядеть.
По внешнему виду, похоже на картинку.
Фото поставила выше
...Примерно так оно должно выглядеть.
Минимализм...
А Вы не боитесь делать самостоятельно?
В минимализме, где необходима подчёркнутая строгость и чистота линий и углов, требуется очень тщательная работа. На коленках не сделать!
А если говорить о некоем подобии - то на все углы используйте деревянные уголки, купите стусло....(продолжу, если скажите, что есть желание)
... Ниша еще не построена...
Для Вас это большой плюс. Её не надо строить из ГКЛ. Категорически!
Эту нишу надо делать в чисто столярном исполнении. Использовать самонесущий конструкционный материал - ДСП или МДФ, облицованные шпоном.
Минимализм...
Есть желание, внимательно слушаю Вас...
...А если говорить о некоем подобии - то на все углы используйте деревянные уголки, купите стусло....(продолжу, если скажите, что есть желание)
Прежде всего, приобретите фанерованный ДСП (или МДФ). На рынках можно найти.
Вырезаете панели по Вашим размерам, вырезаете проёмы. Вырезаете и все другие детали, которые нужны для конструкции - обрамления каждой ниши, боковины и остальное.
Сборку конструкции можете произвести на саморезах. Для отделки углов используете деревянные уголки. Их ширину подбираете в соответствии с
тем, чтобы закрылись головки саморезов.
Последнее - окраска. Вариантов - множество. Расскажите о предпочтении.
Полностью с вами соглашусь, так как недавно сам делал. Или, как вариант для размышлений: я для отделки стены использовал каркас из профилей для ГК, на который крепил панели.
Вот фото:
тут что получилось.
