Sib
канализация
Подскажите, пожалуйста,какова технология монтажа труб канализации (ПВХ) в стяжку пола ванной комнаты: 1). нужна ли изоляция труб для компенсации температурного расширения, 2).как герметизировать места выхода труб из пола (через плитку), особенно: а) если трубы в изоляции, б) если они выходят из пола не только под прямым углом, 3). возможен ли в этой же стяжке поверх труб монтаж электрического или водяного теплого пола?
http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=35505
В этой теме задайте свой вопрос. Думаю там Вам лучше всех ответят.
Спасибо,Роман33 ..... отвечу здесь :-)
1. Канализационные трубы следует укладывать по стенам и только в исключительных случаях в стяжке
2. Изоляция для кан. труб не нужна
3. Герметизировать места выхода труб из пола (из плитки) герметиком на основе мs-полимера
4. Монтаж электрического или водяного теплого пола поверх кан.труб возможен ,только следует дополнительно места пересечения труб или трубы с греющим кабелем теплоизолировать - накрыть тонким листовым пробковым покрытием.
Большое спасибо. Разрешите, пожалуйста, уточнить. Часто на фото вижу прокладку канализации по стенам, путем подрыва их основания. У меня стены в один кирпич, подрывать опасаюсь, рядом со стеной - не хочу. Подскажите, как лучше расположить трубы. Схему расположения сантехники в ванной прилагаю. Стрелками обозначил предполагемое начало (от стояка) и окончания труб в стяжке.
______________doc.doc
Ванну с душевой кабиной следует соединять сливной трубой НЕ последовательно, а отдельными трассами, потому как при сливе с ванны вода может выливаться из трапа душ.кабины. Такое расположение приборов в с/у как раз и является исключительным случаем и монтаж сливных трасс здесь придётся вести только в стяжке .
Спасибо! Иными словами, представленный на схеме вариант разводки труб является оптимальным для данного случая ? При этом, правильно ли я понял, что в трубы можно заливать в стяжку без изоляции, не опасаясь повреждения труб (или самой стяжки) при их температурном расширении?
... трубы можно заливать в стяжку без изоляции, не опасаясь повреждения труб (или самой стяжки) при их температурном расширении?
Совершенно верно,только стыки на раструбах после сборки предварительно обмотайте армированным серым скотчем,чтобы жидкий раствор не попал в зазор раструба под резинки
