alex.klauso Опубликовано 27 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2010 Какие деньги? Из окна или с крыши валиком на длинной штанге. Вы такой классный сендвич расписали, а теперь валиком... Это как? Может не стоит давать подобные советы? 16 этаж таки... Вроде ясно написано: Откосы если утеплять, то со стороны улицы. Или некоторым всё равно что стена, что откосы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
BRANDMEISTER Опубликовано 27 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2010 Если проблема автора темы только в конденсате - есть смысл задуматься о вентиляции (как уже писали выше) Ещё не уловил - а все эти бедствия и зимой и летом наблюдаются ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AnnaY Опубликовано 27 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2010 Если проблема автора темы только в конденсате - есть смысл задуматься о вентиляции (как уже писали выше) Ещё не уловил - а все эти бедствия и зимой и летом наблюдаются ? Нет,только зимой, когда темп-ра на улице ниже 0с. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AnnaY Опубликовано 27 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2010 Стену нужно утеплить. Откосы тоже утеплить гипроком, или пластиком с прокладкой. По самой раме вряд ли дует.И разобраться с вентиляцией (приточной). После установки стеклопакетов воздух в квартиру совсем не попадает. Наверное и входная дверь хорошая? Стену утеплить -как? Имеется ввиду вокруг окна? От окна не то чтобы дует, но зимой около него холодно, по всему периметру. Надо сказать,что стеклопакеты не самые лучшие. Как разобраться с приточной вентиляцией? Да,когда окно приоткрыто,потеет меньше. Но это детская, зимой с открытым окном не реально. Правда на кухне(рядом с детской) окно почти всегда открыто,хотя бы на зимнее проветривание. Входная дверь не особо плотная, установлена давно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AnnaY Опубликовано 27 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2010 спасибо. Если я правильно поняла, то вся проблема именно в окне, те межкомнатные швы трогать пока не стоит. Герметизировать сами мы не сможем, тем более с улицы. Может подскажете достойную фирму в Москве? в жэк обращусь, но чет у меня сомнения по поводу их работы, замажут чем нибудь и все? еще момент,окно в основном потеет ночью,когда в комнате спят дети. Когда дома никого нет, вода только снизу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 27 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2010 Пожалуйста дайте ответ: 1. Ширина подоконника ( в см). 2. Наличие цветов на подоконнике ( есть/нет). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ANTORIX Опубликовано 28 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2010 Всем доброго дня. Ситуация с мокрыми окнами и стенами давольно распостраненная. Случается это в двух случаях: либо не правильно смонтировано отопление (недостаточное число секций радиаторов, радиатор перекрыт подоконником и нарушена конвекция воздушного потока и т.д.), либо недостаточно утеплена стена, или то и другое вместе. В отношении плохой вентиляции помещения скажу, что при правильном отоплении и утеплении стена и окна никогда не будут сыреть даже, если не будет вентеляции. Здесь принцип прост: стена холодная вот на ней и оседает конденсат от теплого воздуха, а окна по всем нормам всегда фигурируют как проводники тепла через, которые происходит основная теплопотеря из помещений, именно по этой причине радиаторы всегда ставят под окном, чтобы оно прогревалось и на нем не собирался конденсат. Кстати недавно был объект в новострое ,так вот, по новым требованиям сейчас в новых домах радиаторы ставят не только под окнами, но и ко всем стенам, которые выходят наружу дабы они не сырели и это при том, что утеплены новострои по высшей категории. Поэтому в вашей ситуации необходима решить эти две проблемы. Попробуйте добавить секции в радиаторе (этот момент обязательно согласуйте с ЖЭКом дабы потом не было проблем), или даже замените на радиатор с лучшей теплоотдачей и, если этого будет мало, то тогда, соответственно, утепление стены и хотя вы и проживаете на высоком этаже , но утеплять все же лучше снаружи, утепление из нутри применяются только в крайних случаях. А герметизация, возможно, и поможет, но мне кажется не решит всей проблемы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AnnaY Опубликовано 28 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2010 Пожалуйста дайте ответ:1. Ширина подоконника ( в см). 2. Наличие цветов на подоконнике ( есть/нет). 1. 17,5см 2. Есть 2,3 штуки Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AnnaY Опубликовано 28 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2010 Всем доброго дня. Поэтому в вашей ситуации необходима решить эти две проблемы. Попробуйте добавить секции в радиаторе (этот момент обязательно согласуйте с ЖЭКом дабы потом не было проблем), или даже замените на радиатор с лучшей теплоотдачей и, если этого будет мало, то тогда, соответственно, утепление стены и хотя вы и проживаете на высоком этаже , но утеплять все же лучше снаружи, утепление из нутри применяются только в крайних случаях. А герметизация, возможно, и поможет, но мне кажется не решит всей проблемы. да,батерею менять нужно, они старые, зимой сама труба (которая из стены выходит) горячая, а "гармошка" только теплая. Хотя мы не задавались вопросом смены батарей,тк дома тепло, даже жарко бывает. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Samar Опубликовано 28 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2010 Всем доброго дня. Поэтому в вашей ситуации необходима решить эти две проблемы. Попробуйте добавить секции в радиаторе (этот момент обязательно согласуйте с ЖЭКом дабы потом не было проблем), или даже замените на радиатор с лучшей теплоотдачей и, если этого будет мало, то тогда, соответственно, утепление стены и хотя вы и проживаете на высоком этаже , но утеплять все же лучше снаружи, утепление из нутри применяются только в крайних случаях. А герметизация, возможно, и поможет, но мне кажется не решит всей проблемы. да,батерею менять нужно, они старые, зимой сама труба (которая из стены выходит) горячая, а "гармошка" только теплая. Хотя мы не задавались вопросом смены батарей,тк дома тепло, даже жарко бывает. Проблема однозначно в вентиляции. Если понизить температуру в комнате, то конденсата не будет и стены сыреть не будут, но будет тоже некомфортно. Т.е. у вас излишки теплого сырого воздуха при холодных стенах. Лечение: 1. замерить влажность в комнате для установки точного диагноза. Дом панельный? А комната угловая? мало информации, планчик бы посмотреть. 2. Необходимо сделать заявку в управляющую компанию, пригласить специалиста, чтобы составили акт и предприняли меры: Заделка межпанельных швов (если они есть), утепление снаружи, покраска стены снаружи гидрофобизаторами для снижения поступления влаги извне. 3. Пригласить спеца по вентиляции и при необходимости установить приточный клапан на окно или в стену - необходимо достаточный приток воздуха, чтобы работал воздухообмен. Дверь желательно в комнату не закрывать или сделать щель снизу до 20мм. 4. После установки приточного клапана скорее всего потребуется компенсация теплопотерь - замена батарей установка доп. секций радиаторов либо эл. обогревателя (например на стену наклеить пленочный). Грибок - это серьезно с этим не шутят. 5. Самим никаких глобальных работ по утеплению не выполнять (особенно внутри) - будет только хуже, сначаа определиться с причиной конденсата и уничтожит грибок Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
