AnnaY
Потеет окно и стена.Герметизация швов?
В комнате зимой очень сильно запотевает окно и над ним и вокруг него стена. Прямо течет вода. Появился грибок, обои отстают от стен. Окно-стеклопакет. Грешили бы все на него, но до того стояли обычные деревянные окна, они не потели, но по стене все равно текло, и сильно. У нас 16й этаж, последний. Поставили дополнительные вентиляторы на кухне и в туалете. Ни капельки не помогло. Дом старый, около 25 лет. Стоит ли попробовать провести герметизацию швов по периметру комнаты? может вокруг окна тоже прогерметизировать? будет ли смысл в этом?
... до того стояли обычные деревянные окна, они не потели, но по стене все равно текло, и сильно.
Одно это уже говорит, что есть проблемы с теплопроводностью стен.
Срочно в ЖЭК - это их задача устранить.
...У нас 16й этаж, последний. Поставили дополнительные вентиляторы на кухне и в туалете. Ни капельки не помогло. Дом старый, около 25 лет. Стоит ли попробовать провести герметизацию швов по периметру комнаты?
Это вряд ли поможет - ведь конденсат образуется не в углах комнаты.
...может вокруг окна тоже прогерметизировать? будет ли смысл в этом?
А вот это может помочь. Добирайтесь до стыков "рама-стена", и герметизируйте вновь весь периметр.
И насчёт подоконника - тоже верно сказано. Плюс к этому, ещё, собственно, эффективность отопления (теплоотдачу радиатора) надо посмотреть.
Стену нужно утеплить. Откосы тоже утеплить гипроком, или пластиком с прокладкой. По самой раме вряд ли дует.
И разобраться с вентиляцией (приточной). После установки стеклопакетов воздух в квартиру совсем не попадает. Наверное и входная дверь хорошая?
это каким же образом? впервые слышу ...)))
Вообщето я бы обклеил пластиковыми панелями на 10мм. пинотекс. От рамы (по пинотексу) пропенить. Пинотекс от промерзания очень хорошо помогает. Проверено многолетним (6 лет) опытом.
Стену со стороны улицы покрыть гидрофобизатором ( желательно гелеобразным). Сухая стена не так сильно охлаждается.
Откосы если утеплять, то со стороны улицы.
За те деньги, которые уйдут на наружные работы на 16 этаже можно в 3 слоя внутри утеплить.
Какие деньги? Из окна или с крыши валиком на длинной штанге.
Вы такой классный сендвич расписали, а теперь валиком... Это как?
Может не стоит давать подобные советы? 16 этаж таки...
