kisska Опубликовано 28 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2010 а если ситуация другая - утеплили лоджию, тщательно все пропенили, и вот тут и начала запотевать стеклопакет..... Прям плачут все окна. А лоджия - 7 метров. Что то не так утеплили???? Потому что раньше такого не было, но лоджия была очень холодной и зимой намерзала "шапка" на стеклах?????? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ANTORIX Опубликовано 28 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2010 Если понизить температуру в комнате, то конденсата не будет и стены сыреть не будут, но будет тоже некомфортно. Т.е. у вас излишки теплого сырого воздуха при холодных стенах. В принципе очень грамотно сказано, но только при условии, что влажность действительно повышена. Но я не могу понять, Samar, на основании чего вы решили, что воздух переувлажнен?! Это можно было бы понять если б речь шла о ванной, или квартире на первом этаже, где с подвала тянет сырость от протекающих труб, или о цокольном этаже, а также о квартире с плохой паропраницаемостью стен, но здесь речь идет о простой квартире без всяких агрессивных источников влаги. Но даже если бы эти источники и были, то почему конденсат оседает только на одной стене, а и не на других тоже? Попробуйте у себя дома снять радиатор из под окна и перенести его в глубь квартиры! У вас также будет тепло как и было, но ваше окно и стена, выходящая на улицу поплывет, даю гарантию 100 % что именно так и будет, я уж с таким явлением за годы строительной практики сталкивался не раз. Так, что вентеляция тут не причем. А если рассматривать этот процесс с физической точки зрения, то получится вот что: в любом помещении есть водяные пары, это явление называется влажность воздуха и нормальная норма влажности состовляет 40 - 60 %, по сути это молекулы воды, обладающие большой скоростью перемещения и благодаря этому свойству способны проникать даже вглубь стен любого здания. Если стена теплая, то эти молекулы не теряя своей энергии просто отталкиваются от нее, но если она холодная, то из-за резкого перепада температуры они также резко теряют свою энергию и оседают в виде воды. Еще это явление называют точкой росы, в данном случае эта точка переместилась из глубины стены во внутрь помещения из-за того, что стена не утеплена как следует, или не прогревается. Вобщем тема эта обширная и можно много еще привести доводов по этому поводу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AnnaY Опубликовано 28 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2010 Если понизить температуру в комнате, то конденсата не будет и стены сыреть не будут, но будет тоже некомфортно. Т.е. у вас излишки теплого сырого воздуха при холодных стенах. В принципе очень грамотно сказано, но только при условии, что влажность действительно повышена. Но я не могу понять, Samar, на основании чего вы решили, что воздух переувлажнен?! Это можно было бы понять если б речь шла о ванной, или квартире на первом этаже, где с подвала тянет сырость от протекающих труб, или о цокольном этаже, а также о квартире с плохой паропраницаемостью стен, но здесь речь идет о простой квартире без всяких агрессивных источников влаги. Но даже если бы эти источники и были, то почему конденсат оседает только на одной стене, а и не на других тоже? Попробуйте у себя дома снять радиатор из под окна и перенести его в глубь квартиры! У вас также будет тепло как и было, но ваше окно и стена, выходящая на улицу поплывет, даю гарантию 100 % что именно так и будет, я уж с таким явлением за годы строительной практики сталкивался не раз. Так, что вентеляция тут не причем. А если рассматривать этот процесс с физической точки зрения, то получится вот что: в любом помещении есть водяные пары, это явление называется влажность воздуха и нормальная норма влажности состовляет 40 - 60 %, по сути это молекулы воды, обладающие большой скоростью перемещения и благодаря этому свойству способны проникать даже вглубь стен любого здания. Если стена теплая, то эти молекулы не теряя своей энергии просто отталкиваются от нее, но если она холодная, то из-за резкого перепада температуры они также резко теряют свою энергию и оседают в виде воды. Еще это явление называют точкой росы, в данном случае эта точка переместилась из глубины стены во внутрь помещения из-за того, что стена не утеплена как следует, или не прогревается. Вобщем тема эта обширная и можно много еще привести доводов по этому поводу. ух,ты! как интересно!!!:):):) и так просто объяснили. Спасибь а влажность померять, в принципе, не помешает) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AnnaY Опубликовано 28 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2010 Всем доброго дня. Поэтому в вашей ситуации необходима решить эти две проблемы. Попробуйте добавить секции в радиаторе (этот момент обязательно согласуйте с ЖЭКом дабы потом не было проблем), или даже замените на радиатор с лучшей теплоотдачей и, если этого будет мало, то тогда, соответственно, утепление стены и хотя вы и проживаете на высоком этаже , но утеплять все же лучше снаружи, утепление из нутри применяются только в крайних случаях. А герметизация, возможно, и поможет, но мне кажется не решит всей проблемы. да,батерею менять нужно, они старые, зимой сама труба (которая из стены выходит) горячая, а "гармошка" только теплая. Хотя мы не задавались вопросом смены батарей,тк дома тепло, даже жарко бывает. Проблема однозначно в вентиляции. Если понизить температуру в комнате, то конденсата не будет и стены сыреть не будут, но будет тоже некомфортно. Т.е. у вас излишки теплого сырого воздуха при холодных стенах. Лечение: 1. замерить влажность в комнате для установки точного диагноза. Дом панельный? А комната угловая? мало информации, планчик бы посмотреть. 2. Необходимо сделать заявку в управляющую компанию, пригласить специалиста, чтобы составили акт и предприняли меры: Заделка межпанельных швов (если они есть), утепление снаружи, покраска стены снаружи гидрофобизаторами для снижения поступления влаги извне. 3. Пригласить спеца по вентиляции и при необходимости установить приточный клапан на окно или в стену - необходимо достаточный приток воздуха, чтобы работал воздухообмен. Дверь желательно в комнату не закрывать или сделать щель снизу до 20мм. 4. После установки приточного клапана скорее всего потребуется компенсация теплопотерь - замена батарей установка доп. секций радиаторов либо эл. обогревателя (например на стену наклеить пленочный). Грибок - это серьезно с этим не шутят. 5. Самим никаких глобальных работ по утеплению не выполнять (особенно внутри) - будет только хуже, сначаа определиться с причиной конденсата и уничтожит грибок 1.Дом панельный, комната не угловая, находится посередине между кухней и большой комнатой, все окна на одну сторону, комната напротив входной двери. Нарисую попозже... 2.Пригласить специалиста....Где бы такого грамотного достать?:) все кто их жэка были-им бы лишь ничего не делать и свалить поскорее 3.приточный клапан-это дырка в стене или окне,да? 4.что такое пленочный электрообогреватель? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AnnaY Опубликовано 29 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2010 ну вот,уже сейчас запотевать окно начало, а еще на улице довольно тепло:( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
venster Опубликовано 3 Октября 2010 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2010 Зимой множество людей обращается с проблемой вызваной конденсатом или даже наледенениями. Если конденсат наблюдается на стекле - это может быть следствием недостаточной утолненности торцов стеклопакета в тело окна (невыдержанная дистанция). Если же конденсат на стенах - только наружное утепление Вам поможет. Есть правда еще вариант промерзания откосов из-за плохой герметизации окна при установке Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
