Jump to content
Archived
Evelinik
Остекление балконов, лоджий
Recommended Posts
Добрый день.
Опишу ситуацию.
Надо застеклить 2 больших балкона в квартире (1-кам стеклопакет). Вызвала замерщика.
Предложенный вариант: 1кам стеклопакет 4:16:4, ширина профиля 70мм, аргоновое-энергосберегающее окно. И тот же вариант 6:14:4.
Многие что-то по-умному начинают говорить что важно расстояние между стёклами, важна толщина самих стёкол и т.д. Объясните пож-та как теплее, шумоизолированнее, практичнее?
Я не блондинка, но иногда проскакивает )))
Share this post
Link to post
Share on other sites
Добрый день.
Опишу ситуацию.
Второй лучше по шумоизоляции, так как имеет более толстое внешнее стекло. 14 или 16 мм между стеклами по большому счету без разницы, если конечно окна у Вас не 2-х метровой высоты. Аргон в общем то фигня полная, а вот "I" или "K" стекло, действительно работает.
Share this post
Link to post
Шумоизоляция лучше у второго варианта, хочу поправить flycat, на степень звукоизоляции влияет не толщина стекла а разница в толщине первого и второго стекла. Тут все дело в частотах резонансов у стекла толщиной 4мм они одни, у стекла толщиной 6мм они другие. Другими словами тот шум, который пропустит стекло толщиной 6мм будет погашен стеклом толщиной 4мм и наоборот. А по теплоизоляции действительно разницы большой не будет, единственное что у стеклопакета с меньшим воздушным зазором сильнее промерзать угловые части.
Share this post
Link to post
1. По шумоизоляции - разница не более 5%.
2. 1 вариант, по логике д.б. дешевле.
3. 1 вариант с/пакеты д.б. легче на 20%, что существенно, т.к. балконы имеют ограниченную несущую способность.
4. 2 вариант, по логике с/пакет с 6мм должен быть прочнее, что м.б. существенным при больших размерах с/пакетов и в случае отсутствия отопления на балконе.
:fund02025:
Share this post
Link to post
Добавлю, балконы у меня 3м в длину, ещё и по бокам остекление, высота остекления 1,5м.
Разница в цене между 4:16:4 и 6:14:4 где-то 2тыс.руб. с балкона.
Едем заказывать утром в субботу, варианты какой лучше ещё пока обсуждаем.
Смутила фраза "единственное что у стеклопакета с меньшим воздушным зазором сильнее промерзать угловые части" - зазаор между стеклами всего 1, т.к. 1-камерное остекление, что-то может промерзать? У нас у родителей все окна в квартире 1-кам., но и в квартире тепло и и углы не промерзают вроде.
Share this post
Link to post
То Evelinik
По остеклению балконов нет никакой регламентирующей документации.
Поэтому все на свой страх и риск.
Если у вас дом не монолитный, то остекление балконов - рискованное дело вдвойне.
Если вы не собираетесь глобально утепляться, то непонятно зачем вбухивать деньги в герметичное остекление, которое не предназначено для эксплуатации при отрицательных температурах.
Если собираетесь утепляться, то тем более работы необходимо проводить по проекту, а не собирать инфо по форумам.
Share this post
Link to post
И на каком варианте, интересно, остановились ?
ИМХО - ставить первый вариант, раз он дешевле.
Всё равно разница сколь бы то нибыло весомая была бы при выборе между, скажем, двух и трёх камерным пакетом.. а в этом случае - практически всё равно.
Share this post
Link to post
Ну не скажите, остекление балконов надо делать хорошо и ответственно, иначе после зимы придеться еще раз lделать ремонт квартиры . А особенно, например, когда вы хотите построить зимний сад на балконе. Или балкон с выносом .
Share this post
Link to post
  • Create New...
