Artur29
с чего начинается ремонт?
Всем привет. Вот купил квартиру в доме серии и-79-99, то есть панельно-кирпичный. С ремонтом сталкиваюсь вообще первый раз, понятия не имею что да как. Есть пару вопросов, если не затруднит помогите пожалуйста советом. 1) с чего вообще ремонт начинается? с выравнивая полов стен и потолков? или начать нужно с проводки электрики и разводки сантехники?
сам ремонт с чего начинается?
Никто не отвечает Вам, поделюсь своим опытом.
Сначала обдумываете перепланировку (если будет), ломаете-возводите стены. В это время обдумываете проекты водо- и электроснабжения (приборы, розетки-выключатели). Если нужно, меняете окна. Штукатурите, делаете разводку электро- и водоснабжения. Потом стяжка. Выравнивание потолков или устройство из гипсокартона (если нужно, натяжные делают потом). Шпаклевка под чистовую отделку, плитка. Ну, а дальше точно порядок еще не знаю - вроде сначала покраска, потом полы, двери, светильники.
Мы сейчас на этапе шпаклевки и плитки.
Перечитала Ваш пост. Уточню - у нас сначала выравнивали-штукатурили стены, потом уже штробили под проводку.
Стяжку делали после того, как по полу были проложены водопроводные трубы и та же электрика. Но у нас неудобство в том, что вода входит в одном месте - короб в прихожей и тянуть трубы пришлось через полквартиры. Если у вас вода непосредственно привязана к кухне и санузлам, то Вы от этой мороки избавлены.
С просмотра тем форума, Ваша была много раз. http://www.ivd.ru/document.xgi?id=6690&amp...299&oid=299
Лучше всего с поиска хорошей бригады.)))
сначала нужно угнать золотой Роллс-Ройс, чтобы потом подарить в качестве магарыча
Что касается квартиры, то я начинал с проектных работ, часть думал и отчерчивал сам, часть своровал у проектировщиков, часть оплатил дезигнеру, затраты на бумажное планостроительство себя оправдывают, поскольку потом переделки и исправления при прочих равных не так критичны.
Следующим этапом стала передвижка стен, прорубание ниш/электрика/сантехника/ - то есть все основные перфораторные. Очень громко и исключительно грязно! От бетонной пыли не спасают ни бетонососы ни шторы.
Потом подготовка основания пола, однако это компромисс, поскольку надо было прикрыть гофры с проводами, чтобы их не угробили.
После потолки и стены.
Я делала так - сначала нарисовала план квартиры в спецпрограмме (см.программы в форуме) и покрутила стены (снос-перемещение), расстановка мебели (это обязательно) электрика (какие светильники где и сколько, люстры, бра), цвет , размеры. Технику тоже заранее присматривайте иначе возникнут сложности со встройкой в кухне. Двери присмотрите и узнайте сроки. В некоторый фирмах долго делают, плюс размеры могут быть не стандартные. Еще рекомендую сантехнику делать со специалистом, вызвав его заранее для консультации.
Потом уже бригада (хотя хорошую бригаду некоторые ждут месяцами). Они первым делом начинают демонтаж, потом стены, потом пол-потолок, электрика и отделка (если грубо). Мебель заказывайте лучше где-то в середине ремонта. Иначе придется потом долго ждать (изготовление мебели в среднем - месяц, а то и больше).
Чёт непонятна ваша ирония? Где слово "лопата", на котором нужно активно и энергично смеяться? А-а, понял...вы противник хорошей бригады и как следствие хорошего ремонта. Тогда вопрос
снят.
Для особо ...развитых и умных, повторяю рация на танке, а моя "ирония" происходит из давней беседы с 'qazwsx1' про премии бригадам, и вас никак не касается :sadd08008:
