Papirosa
трещины, сколы
Снова всем привет!
Образовалась такая проблема: после установки кухни на стене, отделанной декоративным кирпичом и по самому кирпичу пошла небольшая трещина. Стену эту выравнивали гипсокартонном.
Почему такое случилось и можно ли как-то уменьшить последствия?
И еще.
Мои замечательные рабочие уронили молоток на пол в санузле. На одной из плиток образовались сколы. Они пообещали эту одну плитку заменить. Теперь меня смущает - возможно ли это сделать, не повредив другие плитки. К тому же, наверняка она будет отличаться по цвету. Обидно, что эта самая плитка находится не где-то в углу, а прям посередине санузла, на самом видном месте.
Может есть какой способ ее отреставрировать какими-нибудь волшебными составами?
Выравнивали гипсокартоном на клею или на каркасе? Если на каркасе, то его могло повести от нагрузки.
Плитку одну удалить можно, для этого ее рассверливают по центру и аккуратно выбивают. Отличаться по цвету не должна, если из той же партии.
Заменить можно без проблем. Предварительно обязательно вычистить ВСЮ затирку из швов вокруг удаляемой плитки, иначе соседние могут треснуть. После этого смело крошите зубилом или перфоратором эту плитку. Аккуратно счищаете старый клей. Вклеиваете новую.
Чтобы не было отличий в цвете, докупите плитку такого же тона, как и основная. Номер тона - на упаковке.
ЗЫ. Обычно пара-тройка плиток после укладки оставляется про запас, неужели у вас нет остатков?
Ни одной не осталось. Еле хватило ... В пачках был недокомплект, плюс пару битых... А упаковки выбросли давно :(
На каркасе. Точнее на профилях. Кухонные ящики обещали крепить на анкерах сквозь гипсокартон. А что же делать теперь? Можно ли как-то исправить? Поможет ли покраска? И не пойдут ли трещины дальще и больше?
Одна из причин неграмотный монтаж металлокаркаса под ГКЛ.При увеличении нагрузок трещины могут увеличиться.Консольные нагрузки на гипсокартон формула расчета
То есть надо все переделавать??
Ну вы сейчас в ящики поставити посуду и прочее, вот нагрузка и увеличится... А почему изначально пошли на ГКЛ, а не стали штукатурить?
Так меня никто и не спрашивал. Просто сделали и все. Потом уже сказали. Я говорю, что ящики вещать как? Плюс посуда, плюс закаленное стекло на фарук. Они говорят - без проблем, на анкеры.
А сделали они потому, что там 5 саниметров был наклон стены. Вырав6нивать штукатуркой им видимо долго и лениво. :(((
Сейчас кухня выглядит так. Трещина идет от разеток вверх по стене и кирпичу. Сентиметров 5 заходит на 1 кирпич.
Знатоки помогите, а?
Как быть и что сейчас можно сделать с минимальными затратами денег и времени?
В порядке бреда, например, такие варианты:
1. аккуратно снять кирпич (если такое вообще возможно, допустим с ГПК вместе) и выровнять стену заново к которой приклеить ГПК с кирпичем. Все покрасить, чтоб скрыть трещины
2. все нафиг сбить и выровнять стену. Потом заново закупить кирич и заново наклеить.
3. все тоже самое только выравнивать не раствором, а гпк, который клеить.
З,Ы,
а что если они все-таки клеили ГПК, а не ставили на профили?
