Jump to content
Archived
Ленка-пипенка
На каком уровне выложить плитку?
Recommended Posts
Доброе время суток всем!!!
Давненько уже не появлялась на форуме.Если Вам не трудно будет,посоветуйте...
На данном этапе ремонта строители делают оштукатуривание-шпаклевание кухни.
Для зонирования стен мне необходимо очертить границы, где будет проходить фартук кухни
(ребята говорят,что плитка лучше сцепляется со стеной без нанесения штукатурки).
Я долго искала похожее расположение кухни, вариантов раскладки много...
В нашей ситуации получается так, что верхний уровень навесных шкафчиков будет находиться на одном уровне с холодильником,
отсюда расстояние от рабочей поверхности до низа навесного шкафчика-45 см.
Расстояние от раб. поверхности до вытяжки должно быть 65-75 см (у нас-электрич. плита).
Так вот я задалась вопросом:как лучше выложить плитку по стене с вытяжкой?
У меня, к сожалению, нет проги для наглядного изложения моих мыслей.
Простите за примитивизм,но вот какие идеи у меня родились.
Вариант 1:плитка-на одном уровне с нижними шкафчиками,но при этом остается расстояние до вытяжки (наверно,не очень практично,
т.к. стена будет оклеиваться обоями)
Вариант 2:плитка- на одном уровне с вытяжкой.
Вариант 3:сделать плитку на одном уровне с верхними шкафчиками (большая поверхность стены будет заложена плиткой-это красиво?)
Share this post
Link to post
Share on other sites
Guest
У меня сделано по первому варианту, обои светлые. За несколько лет ничего с ними не случилось, чистые.
Share this post
Link to post
Мне почему-то больше всего нравится вариант №2, но думаю, по верху плитки нужен будет бордюр, а то незаконченность какая-то. Хотя и №3 тоже нелох, если плитка интересная. №1 не нравится.
Share this post
Link to post
Я только что жарила мясо и специально пошла посмотрела фартук на тему потенциальных загрязнений. Если и есть микроскопические капельки, то не выше, чем 20 см от плиты. Поэтому я за 1-й вариант. Он же ИМХО и самый красивый.
А если ваши обои еще и допускают мойку (но на случай, если в кастрюле высокой что-то рванет), то вообще сомневаться не о чем.
Share this post
Link to post
Можно не сплошной
Share this post
Link to post
Спасибо ВСЕМ ответившим и проявившим интерес к моей теме!!!
А вообще,рабочие мне еще сказали,что я маловато места оставила между раб. поверхностью и подвесными шкафами,
что стандартная средняя высота-60 (ну на крайняк 55, не меньше).Тогда вообще выходит,что шкафчики поднимать придется,
но при этом они не будут на одном уровне с холодильником.:-(Я думаю,так не очень красиво будет...
Но если на это придется пойти, то тогда получается,что можно будет нижний край шкафов сделать на уровне с вытяжкой,а отсюда-и уровень плитки одинаковый будет.
Т.е. сразу убьем двух зайцев.:-)
Share this post
Link to post
А вы можете над холодильником для соблюдения горизонтали сделать маленкий шкафчик и хранить там какие-нибудь редко используемые предметы. У меня так - очень удобно. :)
Share this post
Link to post
у меня аналогичная ситуация, я решила полностью стену без шкафчиков выложить плиткой (в моем случае мозаика)
Share this post
Link to post
  • Create New...
