Гость Опубликовано 24 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 24 Августа 2010 Стандартная--50см--60см. Но 45--конечно маловато, хотя сама недавно где-то слышала по ТВ, что можно и 45-60см. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дюничь Опубликовано 25 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 25 Августа 2010 Спасибо ВСЕМ ответившим и проявившим интерес к моей теме!!!А вообще,рабочие мне еще сказали,что я маловато места оставила между раб. поверхностью и подвесными шкафами, что стандартная средняя высота-60 (ну на крайняк 55, не меньше).Тогда вообще выходит,что шкафчики поднимать придется, но при этом они не будут на одном уровне с холодильником.:-(Я думаю,так не очень красиво будет... Но если на это придется пойти, то тогда получается,что можно будет нижний край шкафов сделать на уровне с вытяжкой,а отсюда-и уровень плитки одинаковый будет. Т.е. сразу убьем двух зайцев.:-) основной критерий высоты навески шкафчиков-плита.принято возле плиты вешать не ниже 55см.чтобы низ полок не перегревался.однако когда плита 600.а вытяжка 900 можно ещё ниже навесить.в Вашем случае плита вообще в стороне.так что можете вешать как хотите.лишьбы столешницу полностью не перекрыли)))а по вытяжке тем паче равняться незачем.минимальная высота её навески 750мм.высоковато Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
