zybr121 Опубликовано 15 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2010 подскажите плиз! сделали стяжку из магмы, потом залили нивелиром горизонт универсальный 2, и в одной комнате покрытие как камень а в остальных как труха с налетом белого цвета! причем если на нее упал кусок шпаклевки и высох при отдирании шпателем он еще кусок от пола отковыривает, т.е. шпаклевка крепче основания пола, что это такое? как исправить? как укрепить верхний слой желательно без добавления высоты! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
evgy Опубликовано 15 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2010 простите, а что за Магма? она просохла до конца?? Скорее всего, нарушение технологии какое-нибудь. Очень даже может быть, что просто придется все снимать и делать заново.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 15 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2010 потом залили нивелиром Заливались полы по всей квартире одновременно или по частям? Материалы покупались сразу на всю квартиру? Грунтование стяжки производилось? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zybr121 Опубликовано 15 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2010 вопрос не к стяжке а к нивелиру! грунтовалось все, материалы были куплены все в одном месте одновременно, заливалось все покомнатно, было все сделано месяц назад... просто подошли к полам, (укладке полов) стали чистить основание а там я спокойно чуть ли не пальцем ее могу поцарапать! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 15 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2010 Я нивелир и имею в виду. Пока одно предположение - много воды в растворе, поэтому и рыхлое такое . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zybr121 Опубликовано 15 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2010 и что же мне теперь делать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 15 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2010 и что же мне теперь делать? Счистить. Два раза грунтовать. Залить новый нивелир. Под полом он всё равно раскрошится. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
voldemar70 Опубликовано 15 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2010 Я нивелир и имею в виду.Пока одно предположение - много воды в растворе, поэтому и рыхлое такое . +1.При затворении "самонивелиры" требуют точного количества воды.Как правило это 5-5,5 литров на 25кг. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
moskalev.kolya Опубликовано 18 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 18 Августа 2010 Странно как то. Одним материалом работали и такой разный результат. А что говорит производитель? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
zybr121 Опубликовано 19 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2010 сам удивлен Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
