пинька Опубликовано 3 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2010 Неужели только у меня в ванной есть такое чудовище? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Olyaprik Опубликовано 3 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2010 В магазине сказали,что люков для реечных потолков не бывает. Посмотрите вот тут http://www.remontbar.ru/biblioteka/reech_pot.html В конце последний рисунок и описание к нему об устройстве лючка в реечном потолке Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
пинька Опубликовано 3 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2010 В магазине сказали,что люков для реечных потолков не бывает. Посмотрите вот тут http://www.remontbar.ru/biblioteka/reech_pot.html В конце последний рисунок и описание к нему об устройстве лючка в реечном потолке Olyaprik,чтобы я без Вас делала!Спасибо большое за ссылку!Поняла,что все-таки можно сделать лючок в реечном потолке.Только люк, видимо ,должен быть легкий,скорее всего пластиковый?Еще пришла мысль про натяжной потолок,видела в инете бывают и к ним лючки только дорогие очень!Есть еще вариант с пластиковыми панелями.Что же лучше выбрать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Olyaprik Опубликовано 3 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2010 Ой, я не специалист. Себе буду точно реечный делать (оптимально для меня по цене-качеству-тех.характеристикам) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
пинька Опубликовано 3 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2010 Может еще у кого-нибудь идеи есть как скрыть кран?И еще.Разговаривала сегодня с электриком по поводу теплого пола в ванной.Так вот он стал меня отговаривать.Говорит,что на такой маленькой площади(0.7кв м)пол ничего не обогреет и не высушит(напомню,что хотела использовать пол в период отключения отопления,тк полотенцесушитель работает только от отопления),а гемороя по установке с ним много(тянуть провода,штробить стены,делать отдельную розетку),да еще и электичества ест много.Что-то я призадумалась,может он прав? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Olyaprik Опубликовано 3 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2010 Может еще у кого-нибудь идеи есть как скрыть кран?И еще.Разговаривала сегодня с электриком по поводу теплого пола в ванной.Так вот он стал меня отговаривать.Говорит,что на такой маленькой площади(0.7кв м)пол ничего не обогреет и не высушит(напомню,что хотела использовать пол в период отключения отопления,тк полотенцесушитель работает только от отопления),а гемороя по установке с ним много(тянуть провода,штробить стены,делать отдельную розетку),да еще и электичества ест много.Что-то я призадумалась,может он прав? Такой пол еще сверху стяжкой заливают, т.е.или у вас пол станет выше или старую стяжку снимать надо. Мне так в магазине объясняли, когда я думала у себя так делать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
пинька Опубликовано 3 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2010 Такой пол еще сверху стяжкой заливают, т.е.или у вас пол станет выше или старую стяжку снимать надо. Мне так в магазине объясняли, когда я думала у себя так делать. И Вы решили отказаться от теплого пола?А я уже заказала,завтра должны привезти...Попробую сдать может быть...У меня сейчас на полу старая страшная плитка,ее нужно сбить как я понимаю и снять еще и стяжку под ней?А если не делать теплый пол,то старую стяжку не снимают,а просто выравнивают пол и кладут новую плитку?Или что-то не так я поняла? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Olyaprik Опубликовано 3 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 3 Сентября 2010 И Вы решили отказаться от теплого пола?А я уже заказала,завтра должны привезти...Попробую сдать может быть...У меня сейчас на полу старая страшная плитка,ее нужно сбить как я понимаю и снять еще и стяжку под ней?А если не делать теплый пол,то старую стяжку не снимают,а просто выравнивают пол и кладут новую плитку?Или что-то не так я поняла? Лучше у спецов проконсультироваться. Но насколько я поняла, есть два способа. Первый: когда сетка электрическая глубоко в стяжке. Второй: спец.сетка, когда достаточно снять плитку, затем положить сетку электрическую, а потом небольшой слой стяжки. Мы от пола отказались, т.к. его цель была другая, чем у вас. Нам просто не хотелось ходить по холодной плитке, не было цели греть ванную, когда отключают воду горячую. Мы планировали теплый пол в зоне кухни-столовой. Но т.к. в итоге решили везде пробку на пол стелить, то идея с теплым полом отпала сама собой. Пробка всегда теплая. Ой, можно подумать, я ее рекламирую . Сегодня уже не первый раз про пробку пишу. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
пинька Опубликовано 4 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 4 Сентября 2010 Сейчас привезли плитку.Немного расстроилась.При домашнем освещении она оказалась не такого колора как в магазине на стенде.Там она мне казалась розовой и серой, а в реале она лиловая и зеленоватая.Во как.Боюсь,темновато будет в таком маленьком помещении. Тепый пол не привезли,может это и к лучшему,менньше проблем? Насчет пробки,полностью с Вами согласна,мне тоже нравится она,только в нашем городе она представлена в одной гамме-коричневато-рыжеватой. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
пинька Опубликовано 13 Сентября 2010 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2010 Форумчане,в очередной раз прошу помощи!Теперь интересует вопрос по цвету затирки плитки и освещению.Хочется,чтобы плитка казалась более светлой,какие светильники в связи с этим лучше использовать и как лучше их расположить?И посоветуйте,плиз,цвет затирки,ведь плитка разных цветов вот такая Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
