tatianina Опубликовано 11 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2010 Добрый день всем! Поздравляю с отсутсвием дыма (кому актуально) и чуть ослабевшей жарой. Спешу поделдится сделанными открытиями. На днях мы с мужем вооружившись газетами, коробками туалетной бумагой и прочей ерундой отправились в квартиру. (предстваляете картина я на 9 месяце медленно но гордо поднимающаяся пешклм на 12 этаж ) Там все расставили по последнему плану (за который все голосовали). ЧТО НЕ ПОНРАВИЛОСЬ: по поводу дивана и телека: некрасиво получается когда диван стоит по центру перпендикуляроно кухне - получаются такие маленькие отсеки (диван-телик, причем телик под самвм носом и обеденный стол-окно) + пустая противоположная кухне стена. Поэтому решили поставить дживан Г спиной ко входу (сразу говорю -спиной ко входу сидеть не смущает) телек к стене напротив кухни , обеденную зону ближе к спальням. КУХНЯ: 1) кухня 4,1 получается просто огромная и даже в газетно-коробочном варианте нависает над остальным помещением- пришли к выводу, что 3,5 вполне достаточно. 2) труба вытяжки выйдет под потолком из санузла по центру стены и ее надо маскировать, тут у нас наметилось 2 варианта:1) гипсокароновый короб - тут непонятно его вести до стены или до конца кухни; 2) кухонные шкафы до потолка - тут есть опасность сделать антресоль как в советских кабинетах. 3) и самое главное - угол кухни у двери- выступает очень некрасиво и из-за этого угла с другой стороны образуется тоже некрасивый бесполезный угол и некрасиво расположена дверь в коридоре. ЗАТО при нашей планировке очень красиво смотриться кухня в нише( и дверь в коридоре выравнивается и вопросы с масктровкой вытяжки решаются легко) . Я вот тут примерно набросала в редакторе. Длина простенка в нише 3,44. Linda_ua, atompups, stusy и все кому не лень - ПОМОГИТЕ плиз, посоветуйте и покритикуйте. Получится ли у нас так сделать кухню? Если получится, то очень нужен ее макет. ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ хочется Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tatianina Опубликовано 11 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2010 Вот вдохновившая кухня Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tatianina Опубликовано 11 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 11 Августа 2010 Народ, ну не бросайте меня на финише Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Linda_ua Опубликовано 12 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2010 у -Julia- снова кухня размером 2.8 (если без холодильника), вытяжка 90см посмотрите её темы http://idea.ivd.ru/gallery09.xgi?pid=495&orderby=date http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=50614&hl= Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Byuf Опубликовано 12 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2010 Кухня в нише - это отлично! Классный вариант. Только надо с точностью до сантиметра вывести все стены, причем по маякам. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
atompups Опубликовано 12 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2010 Вот вдохновившая кухня в идеале бы в нишу поставить кухню 3,60 м., (60см. х 6 шк.) чтоб все шкафчики были одинаковые как на фотке. Не получится проход в гостиную сузить, а нишу в кухне расширить на 20 см. ? Тогда и думать не надо со шкафчиками - идеально как на картинке. Если такой возможности нет, то принцип простой - крайние колонны по 60 см. идут, центральные тоже по 60, а вот между колоннами и центральными ящиками (вторые по счету с каждого конца) делаются поуже - тогда сохраняется симметрия, т.е. в вашем случае: 60 колонка+50+60+60+50+60 колонка = 340 см или оставить зазор от стен по 5 см. с двух сторон: 60 колонка+45+60+60+45+60 = 330 см. вот пример как на кухне Аиши : Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tatianina Опубликовано 12 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2010 Ура !!! Я не одна Изучаю варианты Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tatianina Опубликовано 12 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2010 Ничего не получается Если делать с двумя колонками -то либо верхние ящики плывут из-за вытяжки, либо стола не сотается. С одной колонкой вообще плохо-булочницы эти и микроволновку деть некуда. Вот лучшее, что получилось (сама вижу, что не айс) Или это только я такая тупенькая? Linda_ua, atompups помогайте!!!!! Я совсем запуталась Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
atompups Опубликовано 12 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2010 Ничего не получается Если делать с двумя колонками -то либо верхние ящики плывут из-за вытяжки, либо стола не сотается. С одной колонкой вообще плохо-булочницы эти и микроволновку деть некуда. Вот лучшее, что получилось (сама вижу, что не айс) Или это только я такая тупенькая? Linda_ua, atompups помогайте!!!!! Я совсем запуталась делайте кухню в нише 3,60 - все шкафы по 60 как на картинке, которая вас вдохновила заглубление в прихожую на стыке с ванной на 20 см. легко обыграть потолком (понижение) с заездом под шкаф-купе (синий пунктир) микроволновку в колонку, п/м будет 60 см (это гораздо удобнее), вытяжку встройку как у Аиши смотрите (она торчит тонкой метал.полоской над плитой, а сама в шкафчике) P.S. Мне кажется, вам еще с ванной надо думать по расстановке сантехники, там раковина неудобно на проходе получается Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tatianina Опубликовано 12 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 12 Августа 2010 atompups спасибо! Сейчас я на милиметровке и в редакторе прикину. А голубеньким это плитка? Про ванну-как раз хотела тему открыть, думаю закончу с кухней и сразу за ванну Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
