dana175 Опубликовано 24 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2010 Не купила, но заказала. Хочу с белой внешней частью, их пока нет в наличии, да и рановато мне покупать - хранить особо негде. Технический чертеж дали только такой... К-ца получится выложить сразу... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dana175 Опубликовано 24 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2010 Не зарекаюсь, конечно, но до ДОМа мне, как до луны... :(Не хочу обычную ванну... Ее надо закладывать снаружи, и мне ею будет очень не удобно пользоваться... Как не закладывай, все равно оказываешься ограничена в движениях. Результат - все ноги в синяках. Не хочу. Согласна на мучения с подключениями, но удобстве в эксплуатации. Только подскажите, как успешно разрешить "мучения с подключением"! Плз! а на сайте Роки нет инструкции, как подключить? и еще хотелось бы взгянуть на планирвнку ванной коматы... каую мебель вы к ней хотите? а раковину? ох, вам это все в копеечку выйдет, чессслово.... На сайте Roca ничего тольком найти не могу. Он какой-то совсем промо... Или не так ищу?.. Про копеечку - согласна, но это всё равно дешевле, чем ДОМ :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 24 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 24 Июля 2010 было дело с похожими,так что спрашивайте :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dana175 Опубликовано 25 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2010 было дело с похожими,так что спрашивайте :-) Очень рада видеть Вас с теме! Спасибо большое! Обязательно буду спрашивать и просить совета! План ванной уже выкладывала (в другой теме). Повторю: На данный момент смонтированы гребенки, поставлены счетчики, фильтры, смотрированы канализационные вводы( не знаю как правильно это называется) в основную канализационную трубу по кол-ву сантех приборов (3)+ на аварийный трап и бойлер(кажется). Ввод на аварийный трап заглублен относительно черного пола, т.е. находится в плите перекрытия (разбивали вокруг туб). Ввод для ванны тоже опущен вниз (относительно того, как было сделано строителями), чтобы обеспечить хороший уклон для ванной. Все-таки ванна находится далеко от канализ.трубы... Смеситель предполагается установить в стену по центру ванны, и саму ванну "прислонить" одной стороной (длинной) к стене. Что скажете? Это реально или полный бред? Можно ли без ущерба для качества слива воды из ванной пустить сливную трубу от нее в стенах? Или нужно трубу размещать в стяжке? Стяжка будет 8-9 см. И еще, приходилось ли Вам устанавливать именно эту ванну Roca? Есть ли у нее какиt-либо особенности (трудности) относительно других похожих? У меня еще есть время заменить на похожую другой марки (но они все дороже... или не слишком удачной для меня формы). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 25 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2010 Ввод на аварийный трап заглублен относительно черного пола, т.е. находится в плите перекрытия (разбивали вокруг туб). Ввод для ванны тоже опущен вниз (относительно того, как было сделано строителями), чтобы обеспечить хороший уклон для ванной. Все-таки ванна находится далеко от канализ.трубы... Именно вводы в основной стояк раздельные или находятся на одной трассе через тройник а затем общая для них врезка в один стояк ? Если это так, то существует вероятность что при сливе из ванны большого объёма воды часть пойдёт в стояк а часть воды может выходить из трапа на пол. Смеситель предполагается установить в стену по центру ванны, и саму ванну "прислонить" одной стороной (длинной) к стене. Это реально или полный бред? Это стандартное и уже оправдавшее себя решение. Можно ли без ущерба для качества слива воды из ванной пустить сливную трубу от нее в стенах? Или нужно трубу размещать в стяжке? Стяжка будет 8-9 см. Если стены НЕ несущие -всегда так и поступаю, если являются несущими и горизонтальные штрабы делать запрещено - трассы по наружке а затем наращивается стена на толщину этой трубы (65мм) Не сторонник в стяжке прокладывать ЛЮБЫЕ трубы- только по (на) стенам. И еще, приходилось ли Вам устанавливать именно эту ванну Roca? Есть ли у нее какие-либо особенности (трудности) относительно других похожих? Не приходилось, но для этого типа ванн всё эдентично Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
dana175 Опубликовано 26 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2010 Tehnik-san, спасибо Вам огромное! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
