kimsos Опубликовано 5 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2010 А по Вашему 20 мм - это большой перепад? А что является отражателем тепла в Пенофоле? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kimsos Опубликовано 5 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2010 Вот выдержка из статьи по утеплению лоджий: Схема укладки теплого (утепленного) деревянного пола на лоджии. 1. Настил пароизоляции: на бетон укладываем пароизоляционный слой. В качестве пароизоляции можно использовать пленку, пергамин или пароизоляционную пленку мембранного типа "Изоспан". 2. Утепление всей площади пола. При утеплении мы используем пеноплэкс 30-40мм. (для получения теплой лоджии) или пенопласт ("демисезонный" вариант утепления лоджии) + пенофол 10мм., который укладывается фольгой внутрь помещения. 3. Укладка и выставление по горизонтальному уровню деревянного бруса сечением 50х50, 50х70, 100х30 и т.д., которое лучше подходит для высоты подъема уровня пола на самой лоджии. 4. Обработка всех швов монтажной пеной "Soudal": обработка пеной необходима для полного срабатывания и правильной работы утеплителя. Стыки пенофола проклеиваются фольгированным скотчем. 5. Настил доски половой (строганная, шлифованная хвойных пород) толщиной 35-40мм. Данная толщина доски необходима для того, чтобы по возможности исключить скрип пола под воздействием веса человеческого тела. Мы используем доску прошедшую обработку в сушильной камере! (при использовании "сырой" доски -пол неизбежно начнет рассыхаться и скрипеть). 6. Повторная обработка швов монтажной пеной по всему периметру пола. 7. Настил линолеума, ковролина, ламината, паркетной доски (по желанию Заказчика). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alex422 Опубликовано 5 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2010 Уважаемые мастера-практики !Нужно выбрать основание для укладки чистового пола. Если я правильно понимаю, то существует два основных варианта: стяжка (песчано-цементная) и наливной пол. Просветите, пожалуйста, кратко и простыми словами по таким вопросам: - в чём принципиальная разница между ними ? - действительно ли наливные полы возможны только при небольшом перепаде уровня чернового пола в помещениях ? - как наливные полы сочетаются с необходимостью укладки кабелей «тёплого пола» под керамогранитом ? - что дешевле (имеется в виду стоимость как материалов, так и работ по устройству) ? Заранее всем спасибо за ответы на простые для кого-то вопросы! Стяжку можно делать такой толщины, какая Вам заблагорассыдится, а вот наливные, так называемые "самонивелирующиеся" полы предназначены для выравнивания небольших шероховатостей (1 слой - 5-8 мм в зависимости от производителя). Один мешок полов стОит ~500р./25 кг. Один мешок ЦПС М-150 - ~150-180 р./50 кг. Если пол нужно однозначно ровнять (большой перепад), то конечно дешевле по маякам с применением цементно-песчаной смеси. Если у Вас бедет уложен керамогранит, то по стяжке нет смысла лить еще и наливными полами. Кстати, продумайте вопрос о том, что бы Ваши теплые полы грели не плиту перекрытия, а только вашу плитку. Т.е. нужно как-то отразить тепло от плиты перекрытия... Вы как то умудрились написать так, что всё что Вы написали является правдой, но именно в Вашем контексте звучит абсолютно неверно! 1. Стоимость: Один мешок полов стОит 200-300 р./25 кг. Один мешок ЦПС М-150 - 80-100 р./25 кг. Но тут есть один момент, наливной пол из 2 частей состоит (об этом ниже), а вот цементно-песчаную стяжку не обязательно в готовом виде покупать - можно ведь цемент отдельно, песок отдельно, и получится в 2 раза дешевле! 2. Толщина слоя: Наливной пол можно делать абсолютно любой долщины (ну в разумных пределах конечно). Думаю никому в голову не придет делать метровую заливку. Существует так называемый толстый (http://floor.starateli.ru/catalog/227-227/) и тонкий (http://floor.starateli.ru/catalog/228-228/) наливной пол. Первый слой делается толстым, т.е. грубым составом, он дешевле, а сверху наливается тонкий, для окончательного выравнивания. Приведенные ссылки не ради рекламы, а для примера, что из себя представляет технология. 3. Теперь по теплому полу: Есть 2 варианта пол плитку - тонкий кабель и толстый кабель. На сайте Теплолюкса есть подробное описание технологии укладки http://www.sst.ru/products/teploluxe/ (опять же, я ничего не продаю вообще, и поэтому не рекламирую, а привожу для примера). Ну и резюмируя, приведу пример того, как у меня сделано: Я у себя делал гринбокс. Для того чтобы он не грел потолок соседу, укладывал тонкий кабель в слой тонкого наливного пола, чтобы кабель был как можно ближе к плитке, а уже плитку минимально необходимым слоем клея укладывал поверх. По моему личному мнению наиболее рационально делать цементно-песчаную стяжку, затем ее окончательно выравнивать тонким наливным полом. Единственно, необходимо определитьлся с типом кабеля теплого пола, т.к. монтаж его принципиально различен. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alex422 Опубликовано 5 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2010 Вот выдержка из статьи по утеплению лоджий:Схема укладки теплого (утепленного) деревянного пола на лоджии. ..... А причем тут вообще утепление лоджии, с ее паро-теплоизоляцией??? Так можно и про теплоизоляцию канализации на даче поговорить! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kimsos Опубликовано 5 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2010 Кстати, это у Вас такие расценки. У нас же чуть ли не в каждом дворе фасуют ЦПС применяя Смоленский песок и Белорусский цемент (самый плохой у нас считается Дятьковский Штерн (в районе производят)). Вот выдержка из статьи по утеплению лоджий:Схема укладки теплого (утепленного) деревянного пола на лоджии. ..... А причем тут вообще утепление лоджии, с ее паро-теплоизоляцией??? Так можно и про теплоизоляцию канализации на даче поговорить! Это я 2 Бегемот-Питер говорил. Он имел мнение, что фольга не может быть отражателем тепла... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
