Lee_1
стяжка или наливной пол
Уважаемые мастера-практики !
Нужно выбрать основание для укладки чистового пола. Если я правильно понимаю, то существует два основных варианта: стяжка (песчано-цементная) и наливной пол. Просветите, пожалуйста, кратко и простыми словами по таким вопросам:
- в чём принципиальная разница между ними ?
- действительно ли наливные полы возможны только при небольшом перепаде уровня чернового пола в помещениях ?
- как наливные полы сочетаются с необходимостью укладки кабелей «тёплого пола» под керамогранитом ?
- что дешевле (имеется в виду стоимость как материалов, так и работ по устройству) ?
Заранее всем спасибо за ответы на простые для кого-то вопросы !
1. В материалах.
2. нет.
3. отлично сочетаются.
4. наливной пол на порядок дороже простой песчано-цементной стяжки.
Если делать, что называется, "для себя", то на чём рекомендуете остановиться ? Плюсы-минусы обоих вариантов ?
Рекомендовать не буду ничего, скажу лишь что у меня песчано-цементная стяжка а сверху тоненьким слоем (меньше 1 см) тонкий наливной пол. Правда в песчано-цементную смесь добавлены какие то волокна типа ваты. Не знаю что это такое, но наверное для того чтобы не трескалась.
Цементно-песчаная стяжка намного дешевле наливных полов, к тому же наливные полы делаются по черновому полу с незначительными перепадами.
Заранее всем спасибо за ответы на простые для кого-то вопросы!
Стяжку можно делать такой толщины, какая Вам заблагорассыдится, а вот наливные, так называемые "самонивелирующиеся" полы предназначены для выравнивания небольших шероховатостей (1 слой - 5-8 мм в зависимости от производителя).
Один мешок полов стОит ~500р./25 кг. Один мешок ЦПС М-150 - ~150-180 р./50 кг.
Если пол нужно однозначно ровнять (большой перепад), то конечно дешевле по маякам с применением цементно-песчаной смеси.
Если у Вас бедет уложен керамогранит, то по стяжке нет смысла лить еще и наливными полами. Кстати, продумайте вопрос о том, что бы Ваши теплые полы грели не плиту перекрытия, а только вашу плитку. Т.е. нужно как-то отразить тепло от плиты перекрытия...
Нет, я не по стяжке хочу наливные полы делать, а вместо неё. Перепады, по-моему, не очень большие, так что думаю выровнять наливными только в нужных местах
каким способом отразить тепло
Продаются спец. маты для теплых полов. А так - хоть пищевой фольгой.
Кимсос вводит людей в заблуждение на каждом шагу. Вводит и вводит, а выводить не торопится. Видимо, сам процесс введения доставляет вводителю удовольствие.
Самонивелирующиеся смеси предназначены для выравнивания не только небольших, но и не кислых "шероховатостей". К примеру, Ваатери плюс существует для выравнивания "небольших шероховатостей" до 20 мм. А уж фольга в качестве отражателя тепла - анекдот.
