Valerya
Розетки внутренние vs Дерево (фанера) - как совместить?
Нужно в стене сделать три 2х розетки (две уже почти сделали - см.фото)
Имеется:
- стена бетон
- звукоизоляция
- фанера
Далее будет идти что-то выравнивающее, грунтующее и декор.покрытие (предполагается штукатурка).
Почему не используем гиспокартон - "сильная половина" против.
Теперь вопрос: меня сильно напрягает подобный монтаж (как на фото ниже) в плане его безопасности (виден стык торца фанеры и розетки - вот за это собственно и переживаю)
Разубедите меня (если я не права) или помогите разубедить вторую половину - если не прав он.
Ну очень и очень нужно... Всегда переживаю если что-то происходит в той области, где я ничего не понимаю.
Все провода новые, двойная изоляция, тятутся без стыков целиком от автоматов.
Фото:
А смысл разубеждать? Я так понимаю что это уже сделано и переделываться не будет.
Провода нужно было в гофру, но что об этом говорить?
Обработайте фанеру у розетки антипиреном. Вообще лучше всю обработать до покраски. Торец отверстия обильно обработайте огнезащитной мастикой (их много, поищите в инете). Самое простое промажьте в несколько слоёв обычным канцелярским силикатным клеем. Он при нагревании вспенивается. Под розетку нужно поместить коробку. Я бы сделал вставку из листового асбеста. Не так уж его и много будет. Или хотя бы обмотать розетку в несколько рядов стеклотканью.
Розетки выбрать с керамической, а не пластиковой начинкой.
T_Vlad,
спасибо))
Еще до конца не доделано и пока "ремонт не закончен" можно править. Лучше сейчас, чем потом.
Провод без гофры, но вокруг него оставлено пространство без шумоизоляции - примерно 5см вдоль всей длинны (жаль фотки не успела сделать)
Про азбест/мастики/... - спасибо.
alex.klauso
Спасибо))))
Коробки - это типа пластикового стакана в который вставляется сама розетка? Там виднеется край - то что синим это она, но она заканчивается под фанерой, то есть края дерева не закрыты.
ПС
Насчет "как правильно" - у нас еще вторая стена, ее тоже нужно выравнивать, видимо опять фанерой + там идет последняя в этой комнате розетка. Провода уже "кинули"
Как сделать правильно?
Шумоизоляции там уже не будет.
Кроме гофры и азбестовых вставок - что еще предусмотреть сделать?
Над поверхностью выступает колечко высотой 1 мм, вставляется в выпиленное отверстие в фанере, срез закрыт.
То есть вокруг кабеля между фанерой и стеной нет минваты?
Вы так потратились на звукоизоляцию, а здесь накосячили. Лучше снять фанеру и переложить кабели. Этими полостями вы испортили все свои хлопоты по звукоизоляции.
Под коробки положить минвату, чтобы не оставлять воздушный звуковой мостик.
alex.klauso - ага, поняла))))
T_Vlad - Спасибо!
Попробую вечером убедить.
Я вообще эту стену не хотела ни изолировать, ни фанерить - на мой взгляд она была достаточно ровная (бывает гораздо хуже).
Та вторая, которая еще впереди - она да, кривее некуда.
Просто зря сделали фанерой. Она конечно прочнее гипрока, но и проблем с ней больше, в том числе и в будущем. Кромки фанеры больше подвержены короблению от влажности и температуры. Не зря весь мир применяет гипсокартон. Для звукоизоляции тоже применяют гипсокартон. Смысл в чередовании материалов значительно отличающихся по плотности. В звукоизоляции вообще много тонкостей.
