stusy Опубликовано 29 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2010 вот накидала варианты с кухней в верхней части (подоконник там высокий?) Если кухня в верхней части, то холодильник на балконе будет неудобен (очень далеко). А ванная у вас вроде бы и так достаточно большая. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lotos22 Опубликовано 29 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2010 И чтобы было понятно, зачем вообще затеяли перепланировку... можно было бы оставить как есть (только объединить лоджию с кухней) и даже отдать большую комнату сыну, но я хотела: 1. увеличить пространстро гостинной зоны 2. расширить санузел 3. найти хоть чуть-чуть места для шкафов купе или маленькой гардеробной. 4. спальню нашу при этом мы готовы были уменьшить до размеров кровати :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lotos22 Опубликовано 29 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2010 подоконник не высокий - ниже столешницы. буду сейчас Ваши варианты смотреть. :) спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lotos22 Опубликовано 29 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2010 Проход на лоджию находится ближе к нижнему краю. Все хорошо на Ваших вариантах. кроме этих 2-х несчастых квадратных метров потерянной в коридоре площадиииииии , ну так прямо жалко))))) при наших то 55-ти всего. а так такая обеденная группа шикарная получается :)))) спасибо - красиво. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lotos22 Опубликовано 29 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2010 и вот еще вариант - тут хорошая гостинная получается, но вопрос - дадут ли согласовать , хотя вся кухонная мебель находиться над кухней. как Вам? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
stusy Опубликовано 29 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2010 симпотично. Правда шкафов мало, а вы их хотели.. и в спальне прохода к кровати не остается (108+84 =192) вот еще вариант.. за счет увеличения ванной, подвод воды к кухне можно будет нормально сделать. вопрос конечно вход в комнату через балкон. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lotos22 Опубликовано 29 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2010 ээээх - я сказала все стены не несущие (((( кроме конечно тех которые с балконом... они же как внешние идут((( так что вариант - кстати прекрасный - с входом с балкона не прокатит(( что касается шкафов в моем варианте последнем - то наша спальня достаточно большая в таком случае и так купешки встанут по стене. я их просто поленилась нарисовать... я уже от безвыходности даю варианты, все равно самый первый из предложенных пока ближе. хоть и не идеален. но нужно рассмотреть все возможное чтобы потом локти не кусать. из-за того что какой то вариант не рассмотрела. в коридоре стены по правому краю - это не короба, а шкафы -купэ. коробов которые нельзя двигать только 3 - в кухне вверху (вода) и между кухней и коридором - вентиляция и в туалете по нижней стене. плюсы самого первого варианта - санузел 7 метров и в случае открытых раздвижных дверей в спальне идет двойное освещение. это важно, так как окна достаточно маленькие в квартире... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
stusy Опубликовано 29 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2010 а вы где живете?согласовать проем в несущей стене сложно? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lotos22 Опубликовано 29 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2010 а вы где живете?согласовать проем в несущей стене сложно? в москве. но это же не просто в несущей стене, а в несущей ВНЕШНЕЙ стене, мы балкон хотели "присоединить" к кухне всего лишь убрав оконный блок, без сноса даже части стены под подоконником... думаю будут проблемы :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
stusy Опубликовано 29 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 29 Июля 2010 понятно)) вот выход в комнату из коридора. Уточните размеры по ванной, може удасться выкроить шкаф у входа. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
