fox77
метод укладки половой доски
Если шпунтованые доски склеивать между собой в шип-пазе ПВА и все это будет лежать на подложке. Получится некий плавающий пол. Насколько будет надежна такая конструкция? Или все же предпочесть шпунтованую доску на лагах? Не хочется поднимать пол на высоту лаг ;)
Доска планируется 18мм сосна.
Пол ровный - плавающая стяжка.
Если шпунтованые доски склеивать между собой в шип-пазе ПВА и все это будет лежать на подложке. Получится некий плавающий пол. Насколько будет надежна такая конструкция?...
Если речь о массиве, то так делать нельзя. Массив должен быть прикреплён к основанию.
Так, как Вы предполагаете делать - очень большой риск получить непредсказуемый пол - где-то горб, где-то край поднялся...
не массив, а простая шпунтованая доска. Шип-паз с двух сторон. Длина досок 3 метра. Ширина 10см.
...не массив, а простая шпунтованая доска...
простая шпунтованая доска - это тоже массив.
По существу вопроса.
Хотя, если Вы готовы рискнуть - можно было бы попробовать. В случае , если пол плохо себя поведёт, есть возможность напрямую саморезами к полу его поджать.
И по плавающей стяжке, которая у Вас есть - чуть более подробно.
4-6см цементо-песочной стяжки М125 на 5мм слое пенополиэтилена.
а если с лагами делать по этой стяжке, то под лаги пойдет брус 20Х50? по толщине 20мм что бы высоту не красть ;)
Вы пытаетесь "малой кровью" добиться устраивающего Вас результата.
Похоже, что не всё так однозначно, как Вы думаете.
Итак.
1. Шпунтованная массивная доска из сосны.
.....- дёшево
.....- ощущение похожести на соединение как в ламинате
..................Ошибка в том, что доска и ламинат ведут себя совершенно по разному, и способ монтажа у них - также различный. Лаги толщиной 20 мм будет недостаточно. Минимум - 25, лучше - 40. Лага должна быть надёжно прикреплена к полу. Потеря высоты - неизбежна.
2. Ламинат, паркетная доска.
.....- другие ощущения при ходьбе. Подороже (паркетная доска). Но эти покрытия не имеют внутренних напряжений и позволяют класть их ковром. Более того, паркетную доску я рекомендую (при достаточной ровности основания) приклеивать к основанию. В этом случае пол внешне и по ощущениям ничем не отличается от массивного паркета.
Мой совет - используйте паркетную доску.
а как паркетная доска в плане экологичности?
Шпунтованую доску рассматривали из соображений экологичности.
Доска, лаги, шлифовка, масло при толщине доски из сосны 18мм по стоимости приближается к 700р/м2. И это при условии, что стелить и покрывать маслом придется самому ;) Не так уж дешево получается шпунтованая доска при дешевизне самой доски 260р/м2. ;)
... Доска, лаги, шлифовка, масло ... по стоимости приближается к 700р/м2
... доска при дешевизне самой доски 260р/м2.
Логика "железная". :giri05025:
....а как паркетная доска в плане экологичности?
На чёрный день и суп из неё сварить можно. Никто ещё не отравился.
кто отравился - тот не скажет ;)
