Anfisik Опубликовано 19 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2010 Мне больше нравится когда такая плитка без темных "деталей". Черный карандаш заменила бы точно таким же как плитка. Но, это мои ощущения..."кабанчик" сам по себе самодостаточен. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ptility Опубликовано 20 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2010 Может Вы и правы Нарисовала в чисто бежевом варианте, пронумеровала, что бы было проще, еще ковры подложила, для наглядности))) 1-й очень красивый, и соответственно самый дорогой вариант) Второй мне кажется скучным, хотя думаю это просто потому, что они рядом стоят))) Да в просто бежевом что-то есть... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vovuta Опубликовано 20 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2010 Выбранная вами плитка очень красивая сама по себе. Но мне нравится и предложенный вами черный "карандаш". Вот если ли бы я выбирала, я бы купила вариант дешевле, т.к. все варианты красивые, а вам еще ремонтировать и ремонтировать. Уверяю, если выберете без черного карандаша, после окончания ремонта не будете по нему скучать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Veertje Опубликовано 20 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2010 Очень нравится вариант 1! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аиша Опубликовано 20 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2010 и все таки геометрия нравится больше..... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ptility Опубликовано 22 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 22 Августа 2010 Вот, сделала вариант с геометрией))) на большее меня пока не хватило.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аиша Опубликовано 22 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 22 Августа 2010 а зачем белая плитка вокруг "модуля" ? ))))) нужен же эффект "ковра" как у метлахской плитки! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ptility Опубликовано 22 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 22 Августа 2010 а зачем белая плитка вокруг "модуля" ? ))))) нужен же эффект "ковра" как у метлахской плитки! Хотелось бы, но мне кажется для этого эффекта здесь рисунок крупноват, да и площадь маловата.. В любом случае попробую еще пару вариантов нарисовать.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аиша Опубликовано 22 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 22 Августа 2010 а какой размер? тогда вариант не звезды, а просто геометрия... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ptility Опубликовано 22 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 22 Августа 2010 а какой размер? тогда вариант не звезды, а просто геометрия... Аиша, последний вариант сам ковер 1,2 на 1,2, плитка обрамляющая 20 см (соответственно само максимальное пространство при квадратном ковре может быть 1,6 м. шириной если вплотную к стенам) Мне кажется что 1,1*1,1 оптимально, пыталась рисовать прямоугольное но что-то, пока не идет. Есть вариант, сделать мозаику из трех цветов 10*10 см., разбавленных квадратиками из декоров в тех же тонах и все это под 45 градусов. Только пока не соображу как это квадрате разложить, на примере было в прямоугольнике. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
