PAnnaM Опубликовано 19 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2010 Я за вторую раскладку плитки! И за последнюю раковину! Все очень понра! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Veertje Опубликовано 19 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2010 Доброе утро! Очень красивые идеи. я за раскладку номер 2 или 3, обе нравятся, вторая будет дешевле. Раковина нравится наподобие второй, но мне кажется надо искать закрытую тумбу, эта непрактичная, у вас там и так почти не остается в таком случае места, чтобы что-то положить: полотенца, баночки, скляночки. Кстати плитку бы я делала на все стены. Иначе все-таки получается куцо и недоделанно, сугубо ИМХО. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аиша Опубликовано 19 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2010 раскладка вторая нравится больше. все стены нужно делать с плиткой, либо одна целая стена без неё. часть без плитки будет смотреться недоделкой. по поводу раковины. предпочтительнее с тумбой и место хранения и трубы закрыты . но помните, что есть ещё сместители, крышка унитаза опять же и его форма. унитаз не должен выбиваться из общего ряда. если он будет "ретро" и раковина должна быть такая же или наиболее приближена по форме. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ptility Опубликовано 19 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2010 Спасибо всем, Вы меня УСПОКОИЛИ!!!! 3-й вариант всем хорош, кроме цены ksyunya, плитка vallelunga rialto. В принципе видела много похожих, интереснее даже, но в наличии только такую нашла. Аиша, согласна, что закрытая тумба лучше, тем более, что трубы к раковине у меня из пола... Унитаз думаю похожий на тот что на на планировщике, он мне кажется вполне с ванной сочитается, да и с тумбой любой из вариантов, только в зависимости от того какая тумба и пол буду думать над крышкой) Теперь точно закладываю все стены. А вот с раскладкой еще думаю. Есть еще вариант нижнего плинтуса (хотя думаю не совсем будет красиво), связан он с вариантом опять таки пола. Я нашла очень симпатичный карамогранит с ужорами из которого можно сделать ковер, на всетлом фоне темный узор, и еще можно темную (почти черную) окантовку сделать. И в этой же коллекции есть черный плинтус. Думаю, может его положить? как то вот так Вот вариант ковра Хочеться очень пол интересный, тот что в коллекции со стеновой плиткой очень дорого получается. Этот керамогранит вроде подходит (магазине "примеряла"), есть еще вариант с метлахской плиткой, но он тоже дороже... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Veertje Опубликовано 19 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2010 Теперь точно закладываю все стены. А вот с раскладкой еще думаю. Есть еще вариант нижнего плинтуса (хотя думаю не совсем будет красиво), связан он с вариантом опять таки пола. Нижние плинтуса из плитки обычно смотрятся ОЧЕНЬ красиво, придают законченность, но и стоят часто абсолютно непропорционально дорого. Поэтому если нравится эффект плинтуса, но хочется сэкономить, то можно сделать так: купить обычную фоновую плитку и тоненький гладкий бордюрчик, если есть в коллекции. Получаетйса такой же эффект, но ощутимо дешвле. В принците как вариант можно и тот черный плинтус из керамогранита, но важно чтобы он по размеру и толщине с вашей настенной плиткой сочетался. Пол очень красивый. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Loreliz Опубликовано 19 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2010 ... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ptility Опубликовано 19 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2010 Veertje, да мне тоже очень нравиться тонкий бордюр карандаш с фоновой плиткой, но с коллекции на стены был только тонкий декор как на 3-м варианте, но он дорогой довольно получается, но я кажется нашла выход: черный бордюр-карандаш из керамогранита, можно его еще под верхний бордюр, но это опять же удорожание. По моему в сочетании темных акцентов на полу смотреться должно хорошо Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аиша Опубликовано 19 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2010 ptility хотела, написать, а Вы уже эскиз сделали, что ковер лучше из мелких деталей, объединенных одним бордюром, без крупного рисунка. больше всего понравилась геометрическая плитка. наверное из неё бы и сделала ковер , хотя что я , ведь я сделала )))) по стенам, всетаки вторая раскладка.... темные карандаши , лично мне.... не очень... не знаю...не по душе как то...имхо 100 раз Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ptility Опубликовано 19 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2010 Аиша, второй в первом варианте (без черных карандашей вообще) или во втором? второй ковер аккуратнее конечно получается, только вот думаю, может его не квадратом сделать, а вытянуть в сторону раковины? геометрическая из этой же коллекции? я ее еще не пробовала разложить, руки не дошли))) только у нее основной цвет светлее, не знаю как со стенами споется))) Но за выходные нарисую раскладки возможные покажу))) Вот еще укрупнила раскладки склоняюсь ко второму варианту (с одной полосой) из соображений экономии и боязни переборщить с деталями Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Veertje Опубликовано 19 Августа 2010 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2010 Я вообще-то изначально имела ввиду светлый , как вы его называете, "карандаш", просто чтобы создать эффект плинтуса. Но одна черная полоска внизу мне тоже нравится. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
