fiolent2010 Опубликовано 2 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2010 Здравствуйте. Есть несколько вопросов по работе с Ротбандом, Помогите советом новичку 1) Можно ли отштукатурить одну полосу между маяками утром, а следующею вечером, не будет ли при этом трещин? 2) На каком расстояние от угла оптимально ставить маяк, и какое минимально -допустимое должно быть расстояние между маяками? 3) Если затворять ротбанд согласно инструкции, то получается слишком жидкий состав, хотелось бы услышать мнение практиков по поводу количества воды скажем на 10 кг. ротбанда. Спасибо Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 2 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2010 1) Можно ли отштукатурить одну полосу между маяками утром, а следующею вечером, не будет ли при этом трещин? Можно. Трещин не будет. Имеется ввиду - из-за этого. 2) На каком расстояние от угла оптимально ставить маяк, и какое минимально - допустимое должно быть расстояние между маяками? От угла - 100 - 150 мм. Расстояние между маяками зависит от длины правила, с которым Вы работаете. Оптимальное расстояние - вокруг метра. Минимально допустимого расстояния - такого не существует. 3) Если затворять ротбанд согласно инструкции, то получается слишком жидкий состав, хотелось бы услышать мнение практиков по поводу количества воды скажем на 10 кг. ротбанда. Вряд ли кто меряет объём воды. Добавляется постепенно до удобной для работы консистенции. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
flycat Опубликовано 2 Июля 2010 Жалоба Опубликовано 2 Июля 2010 Кстати недавно "нарвались" на партию ротбанта красногорского в новой упаковке, после размешивания, содержатся довольно крупные до 5мм в диаметре крупинки белого цвета, твердые, не растворяются. Штукатурить трудно рабочим было оставались следы на стенах, потом приходилось дополнительно шпаклевать. Причем купив в одном месте и напоровшись на эту "гадость" затем покупали в разных местах, на разных рынках и везде была такая пакость. Происходило это где то месяц-полтора назад. Так, что если много покупать надумаете, лучше купите мешок на пробу, а потом уже большой объем. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
