Наивная
Мебельная петля
Уважаемые профи по мебели!
Очень нужна ваша консультация.
Необходимо сделать откидную вверх столешницу из толстой плиты. Вопрос о накладных петлях.
С наложением 26 мм я нашла - у BLUM (петля Clip Top). Существуют ли петли с наложением 35-36 мм? Или о столешнице такой толщины стоит забыть?
Заранее признательна за ваши отклики на мой вопрос))).
Используя столешницу большей толщины, всего лишь предусмотрите фрезеровку (утонение) со стороны петель.
Спасибо, Павел.
А это не повлияет на надежность конструкции? Ведь на этой утоньшенной части она и будет держаться при открывании (открывание вверх, как сундук).
Нашла у хеттиха петли для фасадов толщиной до 43 мм. есть еще у феррари - до 32 ( тоже со встроенным доводчиком).
...А это не повлияет на надежность конструкции? Ведь на этой утоньшенной части она и будет держаться при открывании (открывание вверх, как сундук).
На надежность при толщине даже 26 - не повлияет. Правда, Вы не сказали про назначение (и нагрузку) откидной пласти - вдруг это кроватка для очень грузного человека.... :sadd08011:
Да и фрезеровку можно делать только в области петли. Хотя, оговорюсь - для этого надо точно знать детали конструкции.
Петли же для утолщённых фасадов я Вам не предлагал, т.к. это заказные позиции и их приходится долго ждать.
Перечитал Ваш первый топик... Кажется, меня в сторону увело.
О каких петлях речь?
В первом ответе я говорил к
...вопросу о накладных петлях.
А во втором стянулся к четырёхшарнирным.
