Bianka Опубликовано 8 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2010 Телевизор смотреть далековато получается. А если поставить его слева от барной стойки, там где кресло (?) стоит? А диван к стене напротив, можно угловой оставить, коротким концом к окну. Сколько тогда на проход остается? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
серафима Опубликовано 8 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2010 Телевизор смотреть далековато получается. А если поставить его слева от барной стойки, там где кресло (?) стоит? А диван к стене напротив, можно угловой оставить, коротким концом к окну. Сколько тогда на проход остается? из минусов этого варианта что все сидящие на диване смотрят на рабочие поверхности кухни а потом если телевизор буде с большой диагональю 5 м до него это наверно не страшно? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
серафима Опубликовано 8 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2010 Я не так давно заводила тему "плитка в гостиной", можете воспользоваться поиском. К сожалению, там не так много отзывов, как хотелось бы.Мы от идеи плитки в гостиной отказались, будет тонкий паркет (возможно шпоновый), в том числе на кухне. А стены, как на чертеже у вас все стоят? Присоединюсь к тем, кому не нравится простенок. у меня уже там теплый пол. и все таки я склонилась к плитке. . у меня же еще балкон присоединен. простенок срезать до 60? или вообще снести эту стенку до конца ? не стоит у меня пока стена которая является задней стенкой ниши. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
серафима Опубликовано 8 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2010 дверь в спальню забыла указать. вопросы которые меня волнуют больше всего 1) На самом ли деле мне так нужна стенка, которая отделяет кухню от "как -бы -гостиной" единственным было желание как то отделить и закрыть рабочие поверхности. 2)не буде ли отсвечивать телевизор если его поставить так - напротив окна? 3) как обыграть нишу в коридоре( которая стрелкой отмечена). мне представляются открытые полочки с книгами и аксессуарами они располагаются как бы на двери, а уже за ними шкаф ( не знаю понятно ли объяснила ?) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
серафима Опубликовано 8 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2010 А еще меня напрягает дверь, которая напротив входной двери. Есть такая мысль. Стену, в которой эта дверь находится я хочу выложить кирпичом и покрасить ( как у Дафны). А вот на дверь и возможно немного заходя на стену нанести фреску примерно такого плана ( чтобы с перспективой) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
серафима Опубликовано 8 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2010 в дизайне нравится мне итальянский стиль- один из любимых интерьеров. но в случае моей маленькой гостиной стены хочется посветлее -. Можно ли это как то совместить? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
serena Опубликовано 8 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2010 мне тоже кажется вы телевизор далековато расположили, да и к тому же на проходной зоне. Я бы попробовала все таки стенку между кухней и гостиной зоной развернуть параллельно дивану и на нее навесить телевизор. Тогда и из столовой группы его будет видно и комната станет более камерной, не проходной. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
серафима Опубликовано 9 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2010 Сегодня еще раз сходила посмотрела на месте. Если я телевизор повешу около барной стойки - ну очень тесно будет 2,65 расстояние диван 90 см минимум. проход 1,60--1,70 это маловато наверное Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дюничь Опубликовано 9 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2010 уменьшение простенка у мойки практически ничего не даст.ниша и так 1200...2 колонки по 600.чем лишняя пыль и долбёжка.я бы.как уже сказал.просто фальшпанель поставил.единственно духовку в первую колонку поставил бы.понимаю.что стекло не греется.но всёравно.зачем в неё плечём упираться когда чтот в мойке моешь. а вот в ширину 1см-ика не хватает.еслиб он был хорошобы встало 900-900-900-600(на 900 все ящечные фасады.правда варочная в 150мм от колонки с котлом.но широкая вытяжка дело поправляет.я всегда предлагаю варочную максимально от мойки удалять.можно так столы разбить 600-600-600-600-300-600........600-1200-600-300-600....(варочная в 300 мм от колонки) насчёт шкафчика понятно.только если Вы такие двери сделаете.за ними мало места омтанется.глубина ниши и так в ноль под шкаф.или тогда двери из ниши выпирать будут Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
серафима Опубликовано 11 Мая 2010 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2010 уменьшение простенка у мойки практически ничего не даст.ниша и так 1200...2 колонки по 600.чем лишняя пыль и долбёжка.я бы.как уже сказал.просто фальшпанель поставил.единственно духовку в первую колонку поставил бы.понимаю.что стекло не греется.но всёравно.зачем в неё плечём упираться когда чтот в мойке моешь.а вот в ширину 1см-ика не хватает.еслиб он был хорошобы встало 900-900-900-600(на 900 все ящечные фасады.правда варочная в 150мм от колонки с котлом.но широкая вытяжка дело поправляет.я всегда предлагаю варочную максимально от мойки удалять.можно так столы разбить 600-600-600-600-300-600........600-1200-600-300-600....(варочная в 300 мм от колонки) насчёт шкафчика понятно.только если Вы такие двери сделаете.за ними мало места омтанется.глубина ниши и так в ноль под шкаф.или тогда двери из ниши выпирать будут мне нравится вариант где 600-600-600-600-300-600 см думаю можно отнять у стены :) а стенку перемерила 65 см она всего ( видимо я уже попросила ее спилить да забыла ) так что ничего торчать не будет На счет шкафа в коридоре надо думать еще. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
