alex.klauso Опубликовано 7 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2010 1. При изготовлении каркаса, в месте крепления потолка, устанавливается профиль.2. Каркас "зашивается " фанерой, вторым слоем ГКЛ. То есть, нужно выполнить и п.1 и п.2? Или что-нибудь одно? За ответы спасибо. Это два варианта изготовления короба. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
olgaso Опубликовано 7 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2010 Спасибо. Я так понимаю, что с фанерой надежнее. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 7 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2010 Спасибо. Я так понимаю, что с фанерой надежнее. Если применить фанеру, то нет ограничений по месту установки крепления натяжного потолка. Если без неё, то надо в месте крепления установить профиль. Место крепления Вы знаете? Я думаю - нет. Поэтому вариант с фанерой - универсальный. Но каркас надо усилить, что бы избежать его деформации при натяжении потолка. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 7 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2010 "Чтобы было красиво..." Пластиковый короб прячется внутри ГК конструкции. То что красиво - понятно, но пластиковый короб поместится непосредственно под натяжной потолок. Я же написал - то что у меня потому, что забыл установить до установки потолка. Если Вы ставите точечные светильники, то светильник (внутри потолка) с лампой, цоколем и проводами занимает 7-8см. Короб туда прекрасно умещается. Входной элемент короба размещается над вытяжкой. Внутри вертикального кожуха вытяжки алюминиевая гофра между кожухом и вытяжкой. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
