olgaso
вент.короб и натяжные потолки
Знатоки ремонтов, подскажите, пож-ста, как правильно сделать вент.короб из ГКЛ с последующей установкой натяжных потолков.Может быть у кого-то фотки есть? Заранее спасибо.
вент.короб из ГКЛ.
А для чего вент короб? Для вытяжки, или газовой колонки?
Почему бы не установить стандартный пластиковый вент канал за потолок? У него нормальные размеры для вытяжки (особенно 200х60) и все необходимые соединительные элементы.
Я у себя забыл установить под потолок, а потом не захотелось разбирать. Вот посмотрите. Если Вы ставите ещё и точечные светильники, то в пространство для их установки этот короб прекрасно поместится если его размещать горизонтально. Тем более что наконечник, для соединения вытяжки, как раз и имеет патрубок в плоскости.
post-27671-1270542378.jpg Вот такого плана короб, чтобы "заподлицо" с верхними ящиками, а на него нат. потолок
не поняла смысла вопроса. делайте венткороб как нужно. потом установите потолок. он позволяет обойти выступы любой конфигурации.
СТена короба к которой будет крепится натяжной потолок, делается из фанеры а не из ГКЛ и дополнительное усиление. Может способ и не правильный, но у нас делано так.
1. При изготовлении каркаса, в месте крепления потолка, устанавливается профиль.
2. Каркас "зашивается " фанерой, вторым слоем ГКЛ.
Я не понял, а зачем всё таки короб? Почему не подходит магазинный пластиковый? У него нормальная пропускная способность и сечение как увент отверстия.
а мне короб из ГКЛ зделали- чего теперь будет когда натянут натяжной, вырвет его чтоли, вроде все так делают и в фирме кто натяжные продает я спрашивала мне ничего про фанеры неговорили
То есть, нужно выполнить и п.1 и п.2? Или что-нибудь одно? За ответы спасибо.
"Чтобы было красиво..." Пластиковый короб прячется внутри ГК конструкции.
