A1ekca
Дефекты фундамента. Как исправить - Страница 2
ясно. молочко ушло.
есть вероятность, что с этим фундаментом ситуация хуже, чем кажется ...
Мне тоже так кажется. Что то авто мутит. То прошлым летом, а теперь после опалубки , да еще трещины косые. Таких не бывает от холодного шва.
укладка без перерывов в бетонировании до начала схватывания предыдущего слоя бетона, то есть без образования рабочего шва
Все остальное – это рабочие т.н. или впростонародье «холодные швы». Холодные швы это по сути граница, на которой усадочные напряжения сжатия переходят в напряжения растяжения. Бетон очень плохо работает на растяжение. Напряжение растяжения и приводит к микротрещинам строго по швам.
Рабочий шов сначало от цементной пленки чистят , потом дальше льют. Или химфрезеровку делают., лучше всего . Из-за пленки трещины в рабочем шве и образуются.
Но вы то пишите , что они у вас косые. Если сразу такие косые при нагружении пошли , значит второе – неравномерный грунт. Геология была ?
Все остальное – это рабочие т.н. или впростонародье «холодные швы». Рабочий шов сначало от цементной пленки чистят , потом дальше льют. Или химфрезеровку делают
врядли это было сделанно. еще проявится, вернее уже проявилось, человек пока еще не обратил внимания...
Для коттеджа не страшно. Я лавного не пойму, откуда косые трещины да еще в мм?
А так, заштукатурить и все. Не сейсмический район.
2 Stealth
Автор, тобиш я, не мутит. Читайте,если комментируете,пожалуйста, внимательнее предыдущие мои посты.Заливка была прошлым летом, в августе, тогда же и распалубка (через 10 дней).Обнаружились трещины сразу же.
Я все же склонен считать, что это и есть холодные швы: трещины примерно в районе и по направлению стыков двух слоев заливок, когда между последними была задержка прихода миксеров (2-3 часа).
Другое, и я здесь жду от вас профессионального совета, как заделать эти швы? (в ненагруженном состоянии или нет?,расширять предварительно трещины для формирования полноценного шва?). Строители отмахиваются: танк проедет,ничего не будет...
С Уважением, Александр.
А что на нас злиться, а же читаю, что вы пишите. Думаете можно легко понять на словах о чем вы говорите.
Но трещин "20 градусов в метр при раскрытии в см от холодных швов не бывает" Можете настаивать на задержке заливки сколько угодно.
Уважаемый Александр! Если уж вы пошли таким путём, то испейте эту чашу до конца. Решили экономить, что теперь поделаешь? Такой он, этот наш "авось" Эта наша российская черта, сначала делать потом думать. Не вы первый и не последний. Вы уж теперь и сами понимаете, что ошибок было допущено немало. Исправить что-либо теперь очень трудно.
Наверное, в чем-то ваши строители правы. Ничего страшного не должно случиться. Стены дома небось кирпичные? Стройте, а швы расшейте, как это обычно делается, и заштукатурте. Хоть сейчас, хоть после. Лучше после.
Всегда нужно помнить, что дом не может получиться лучше, чем фундамент.
Удачи вам! Берегите себя.
И фундаменты садятся вместе с прорабами.
Ой, не говорите! У меня каждый раз при закладке (заливке) фундамента очень сильное волнение. К этому невозможно привыкнуть. Ответственное, знаете ли, дело. Это хорошо нам здесь советы направо и налево раздавать.
Но в данном случае, считаю,что ответственность на заказчике. Он выбал этот "щелевой метод"...
Напишу вдогонку про усадку.
Если грамотно выбрать грунт и сделать надлежащее уплотнение, то фундамент не "садиться"
Конечно, если ковшом экскаватора взрыхлить дно котлована, а потом не уплотняя, туда блоков покидать, то конечно. Пусть тогда фундамент стоит пока не "сядет"...
с В35 это врядли. нужна специальная стройхимия, а не как обычно...
оставить все как есть, при облицовке цоколя все закроется.
и сейчас (весной) сделать тщательную ревизию, на сколько понимаю, инфа по трещинам прошлогодняя
