A1ekca Опубликовано 2 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2010 Всем, кто на форуме, мое Почтение. У меня в процессе заливки монолит-железобетон. цоколя (дело было прошлым летом) в некоторых местах обнаружился сразу же после распалубки через 10 дней дефект (под горизонт уклоном ~ 20 градусов длиною ~ метр трещина в виде змейки с небольшим поперечным раскрытием порядка 1см) Где-то только с одной стороны, а в одном месте примерно симметрично с двух сторон. Я это объясняю высокой маркою бетона М450, большими интервалами прихода миксеров и может недобросовестностью водителей(отключали вращающийся барабан миксера с целью сэкономить для себя бензин.Почему так думаю: водители были сплошь молдаване и смесь была очень жесткая.), еще может недостаточным штыкованием. В этом сезоне запланировано выгнать стены, а у меня на душе кошки скребутся, насколько это серьезно? Поверхностные ли эти трещины в фундаменте? Вызванные неравномерной усадкой бетона или образовавшаяся граница между набравшегося крепости слоем бетона из-за долгого ожидания следующей машины и затем уже свежем вторым слоем сверху. И опять вопрос не сквозные ли эти трещины? Может это поверхностный стык этих двух слоев у основания опалубки из-за не выгнанных пузырьков воздуха? Как мне это проверить? А второй вопрос: как исправить и когда (до загрузки фундамента стенами или после). Большая Пребольшая Просьба: помогите внести ясность в этих вопросах (фоток пока нет-фундамент после зимы еще укрыт) Заранее Большое Спасибо. Александр. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 2 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 2 Апреля 2010 У меня в процессе заливки какая была температура воздуха в это время и на след пару дней? поливали? чем прикрывали? вибратор? просили ли водителей сделать " пожиже"? последовательность заливки? тип фундамента? большими интервалами прихода миксеров это сколько? сутки? А второй вопрос: как исправить и когда (до загрузки фундамента стенами или после). ...после ... это только кусать локти, может быть ...))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tumann Опубликовано 3 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2010 У меня в процессе заливки какая была температура воздуха в это время и на след пару дней? поливали? чем прикрывали? вибратор? просили ли водителей сделать " пожиже"? последовательность заливки? тип фундамента? большими интервалами прихода миксеров это сколько? сутки? А второй вопрос: как исправить и когда (до загрузки фундамента стенами или после). ...после ... это только кусать локти, может быть ...))) При вашем присутствии заливали? Плюс про арматуру-бы узнать по-подробнее... Грунт под фундаментом.... Заливали именно летом? Или очень жарко было? Скорее всего очень сухой раствор был. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 3 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2010 высокой маркою бетона М450 может иметь место, B 35 имеет ускоренное время схватывания ...и время бетона в пути, может сыграть злую шутку. кто посоветовал В 35, он же для мостовых конструкций, гидро-технических сооружений ...? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Фатима Абрамовна Скобец Опубликовано 3 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2010 "Недостаточное штыкование"... В-35 замучаешься без вибратора штыковать. Это вы кусок арматуры или лопату имеете ввиду? Очень похоже, что именно по этой причине отслаивание произошло. Если вообще отслаивание это... Без фото сложно что-либо сказать. Информации недостаточно. Про армирование. Акт скрытых работ был? Кто-нибудь приёмку арм. каркаса осуществлял? И, действительно, откуда взялась эта марка бетона? В-15 вполне... На таких работах прораб (отв. лицо) должен быть НЕОТЛУЧНО на объекте. Национальность водителей вообще не причем. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 3 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2010 От холодного шва не бывает таких трещин . Это судя по размеру, трещины в сжатой зоне бетона. Обычное дело для ненагруженной ленты, которую оставили зимой в сильно пучиннистом грунте. Чем отсыпку делали ? Грунтом обычным? Если при простукивании вокруг трещины глухой звук и зубило легко вбивается, значит не правильно фундамент посчитали (сопротивление продольному сжатию на сильнопучиннистом грунте.) На таком строить нельзя. Либо грунт неравномерный . Трещины локализуются где-то ? Скорее всего первое. И поэтому вина полностью ваша. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
A1ekca Опубликовано 3 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2010 Спасибо Всем, кто откликнулся. Кратко на Ваши Вопросы: фундамент монолитная заглубленная лента (1.6м вниз, 0.6м ширина ), каркас вязали:три слоя по три прута d16, каждые полметра две вертикальные стойки d12. Бетон лили прямо в грунт без опалубки, тк стены траншеи держались хорошо, не осыпались, кругом сплошная глина. Но состояние фундамента мне неизвестно, для осмотра не откапывал его.Описанные дефекты обнаружились на цоколе (2-ой этап заливки) высотой 0.7м. Каркас цоколя такой же, но арматура в два слоя по высоте и по три прута d12 в каждом слое. Уже для цоколя ставилась опалубка. И у меня попутный вопрос: ширина опалубки получилась больше ширины фундамента на ~ (6-8)см Получился у основания грунта этакий рычаг, что чревато при пучинистом грунте. Можно ли в будущем отмосткой избавиться от этого выступа? Цоколь как и фундамент заливался летом, днем + 20С,Между двумя этапами заливки 10 дней. Бетон поливали ночью и утром первые пять дней, не укрывали. Штыковали черенками для лопат, смесь разгоняли лопатами. Вначале одну машину с густым раствором так прогнали по траншее без добавления воды, далее, если приходил очень жесткий раствор, воду добавляли. Бетон заливали последовательно в разных точках, чтобы получалось примерно везде равномерно горизонтальными слоями. Не понравилось: при заливке смесь била с короткого желоба машины без рукава прямо в каркас фундамента,что чревато раслоением. В каждой стадии(заливка фундамента и цоколя) весь процесс занял 6-7 часов.От узла до объекта каждая машина шла больше часа пути. Там где трещины в цоколе-это последние машины, которые пришли с опозданием на 2-3 часа, бетон кэтому времени уже схватился в этих местах, при штыковании чувствовалось. Все время заливки находился сам на месте и старался все контролировать.Трещины на цоколе обнаружились сразу после распалубки через 10 дней, так что пучинистый грунт здесь не причем. Купился на бетон В35,тк он стоил столько же,сколько и М300, и заполнитель у него был гранитный. Все же я думаю, что это технологические трещины (они только в двух, трех местах) вследствии разного времени схватывания раствора между последовательными заливками. Вопрос как в этом убедиться (определить глубину трещин) и как ликвидировать (и когда)? Тут могут только помочь Ваши Дельные Советы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 3 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2010 если, всеми работами руководил прораб - ему надо бить морду. за все сделанное. если руководили сами - ну ... значит так получилось ...))) на трещины - забейте ...хуже, чем есть уже не будет. строительная химия для ремонта существует, в тч иньекции низкого давления глубина трещин может быть определенна аппаратно, ультразвуковым дефектоскопом ----------------- я забыл уточнить. молочко держали в опалубке? те использовали ли рубероид/пергамин в траншеи и в опалубке? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
A1ekca Опубликовано 3 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2010 Ответ отрицательный. Опалубка плотно доска к доске была сбита и перед заливкой пролита водой. Прораб был, с большим стажем но не строитель по образованию. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 3 Апреля 2010 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2010 ясно. молочко ушло. есть вероятность, что с этим фундаментом ситуация хуже, чем кажется ... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
