Bitter
Квартирка для себя любимой :)
Доброго вечера! :)
Имеется однокомная квартира в новом кирпичном доме в провинциальном городе N.
Собственно, квартирка-то вот:
Все еще надеюсь, что этапы ремонта пойдут в более-менее логичном порядке, и после всех черновых приготовлений можно будет приступить к любимому месту - ванной. Но вот с какого бока к ней приступить - вся в раздумьях.
Пока осваиваю программы, приходится чертить от руки ...
Ванну выбрала Vidima 170 x 70:
Ванна
Выбираю между столешницей (как на рисунке) и тумбой с раковиной. Проблема только в том, что тумбу можно поставить 100-110 см, а зеркало над ней будет только около 70 см - дальше придется вешать полотенцесушитель. А таких широких раковин с левым крылом ой как мало - обычно раковина находится посередине.
Изначально ванная задумывалась сиреневой, но в магазине влюблась в плитку Halcon Cristal, и именно не в сиреневую, а в лазурную и бежевую:
Плитка
Теперь пытаюсь разложить и горизонтально и вертикально. В душу запала картинка:
хотя плитка планируется до потолка (матового натяжного).
В общем, любезно прошу комментариев по поводу хоть таким образом изложенных мыслей ... Ведь надо же с чего-то начинать ...
Мне не нравится расположение унитаза напротив двери. Думаю, его надо расположить ближе к стояку. А стиральной машины в ванной не будет? Или она под столешницей?
Ближе - это только если в угол поставить ... А стиралка будет на кухне.
Да .. раковина с зеркалом напротив двери - этот вариант был забыт сразу. Поэтому и запихнула раковину практически в угол - все из-за полотенцесушителя.
Хотела бы и я иметь столешнцу 170... На нее можно всего наставить и получится "выставка"... А в левом углу столешницы, где стояк, короб будет? Если да, то естественно до потолка... И столешницы абсолютно единой не получится.... Или я что-то не так поняла? Если не планируете на столешницу выставит все, что имеется из "шампунек" и прочей косметики и быт. химии, то зачем такая огромная? Может, действительно рассмотреть вариант переноса унитаза в угол.. Из-за столешницы от входной двери его и не будет видно совсем... Все имхо
Попытаюсь сегодня освоить какую-нибудь программулину и нарисовать вариант с предложенными изменениями :)
Bitter,дорогая,а при чем здесь полотенцесушитель? В вашем варианте он может быть где захотите,зачем шаманские пляски вокруг него устраивать!
Выход под полотенцесушитель идет вдоль стены напртив ванны ... Я бы хотела его перенести на смежную стену. Но единственный имеющийся сейчас в наличии человек хоть что-то понимающий в ремонте - папа - уверяет, что такой перенос дело весьма хлопотное ...
Ремонт ваапче дело хлопотное(данный сайт прямое тому подтверждение),со всем пиететом к вашему папе,а также ко всем друзьям и родственникам *понимающим* в ремонте,к друзьям подруг и к мужьям сестер,которые делали *евроремонт* в 91-м году,рекомендую данную проблему взвалить на хорошего сантехника и сделать ВАННУЮ такую, какую ВЫ ХОТИТЕ!Но пасаран, джамшуты не пройдут!
Фуууф ...
Кое-как освоила KitchenDraw, на что-то более толковое сил уже нет (и хватит ли терпения в будущем?) ... Пока есть два варианта - со столешницей и просто с тумбой .. К сожалению, вариант с установкой унитаза рядом с умывальником невозможен из-за проложенной канализации .. И если переделывать положение ПС, нужно будет обходить канализационные трубы ... Вот же настроили ..
