Dani111 Опубликовано 18 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2010 мне група 4 вообще ненравится! и еще ненравятся варианты с полочками пылезборниками зачем они вам? дешево смотрятся эти дсп полкиперекладины Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
stusy Опубликовано 19 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2010 Stusy, где же Вы раньше были? :(((. К сожалению, расположение плиты на кухне изменить нельзя, так как в гипсокартоне уже проделано отверстие для вытяжки на расстоянии 140-150 см от угла. Сейчас я тоже думаю, что рабочая поверхность между мойкой и плитой должна быть побольше. Например, как Вы нарисовали. Надеюсь, всё же и с кухней ещё не поздно что-нибудь придумать. Жду ваших комментариев и предложений. сдвинуть надо всего на 20 см (цента 170 от угла)в принципе можно попробоват вырезать новое отверстие, а это аккуратно заклеить . У вас уже чистовая отделка там? и еще вопрос, а гипсокатон у вас вплотную к верхним шкафчикам или нет? киньте фото.. В крайнем случае можно слева от раковины все резать. Оставить там 80 см. Вы хотите отдельную вытяжку (невстроенную?) вробе бы говорили, что мест для хранения хотите побольше.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Iskrinka Опубликовано 19 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2010 Фото есть только старые, теперь уже сделана чистовая отделка потолка и гипсокартона, всё заштукатурено и покрашено. Поэтому отверстие уже не заклеить, если только поставить на него какую-нибудь вентрешётку круглую. Но всё равно это будет заметно. Шкафчики верхние будут не вплотную к гипсокартону. Высота потолков у нас 2,75 м, а высота гипсокартона 20 см. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
stusy Опубликовано 19 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2010 ариант может быть такой еще? (вы не сказали у вас встройке вытяжка или ? вырезать новую дырку, в нее по прямой пойдет труба, а вокруг нее сделать небольшую декоративную отбивку. Просто вокруг в один слой гипсокартон (и покрасить) или еще что-то (такая малюсенькая ступенечка) картинка вид внизу (надеюсь понятно получилось..) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
