Claire-Claire Опубликовано 10 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2010 А почему вертикально этот бардюр не положить? А как часто вертикально делать полоски из бордюра? Если положить вертикально только над ванной, создав типа панно, то будет не очень гармонично (имхо)... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
YuK Опубликовано 10 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2010 А почему вертикально этот бардюр не положить? А как часто вертикально делать полоски из бордюра? Если положить вертикально только над ванной, создав типа панно, то будет не очень гармонично (имхо)... Над ванной - панно но не из бордюров, а из декор.плитки, как Вам предложили уже. А вертикальные полосы из широкого бордюра - например, по краям мойдодыра. Можно не делать панно над ванной, а сделать вертиальную полосу из бордюров (2 ряда) по центру ванны. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lilsonchik Опубликовано 10 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2010 А почему вертикально этот бардюр не положить? А как часто вертикально делать полоски из бордюра? Если положить вертикально только над ванной, создав типа панно, то будет не очень гармонично (имхо)... Над ванной - панно но не из бордюров, а из декор.плитки, как Вам предложили уже. А вертикальные полосы из широкого бордюра - например, по краям мойдодыра. Можно не делать панно над ванной, а сделать вертиальную полосу из бордюров (2 ряда) по центру ванны. при горизонтальной раскладке плитки размером 31х45 как вставить вертикально декор высотой 45 см? стыки декора не будут совпадать с горизонтально выложенной плиткой.. выхода 2 - при этом класть плитку вертикально или не использовать декор... Хотя он красивый... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
YuK Опубликовано 10 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2010 при горизонтальной раскладке плитки размером 31х45 как вставить вертикально декор высотой 45 см? стыки декора не будут совпадать с горизонтально выложенной плиткой.. выхода 2 - при этом класть плитку вертикально или не использовать декор... Хотя он красивый... Согласна, что плитку надо укладывать вертикально. ) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lilsonchik Опубликовано 10 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2010 На плане размеры 130*150, а вы пишите 150*170... какие размеры верные? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Claire-Claire Опубликовано 11 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2010 На плане размеры 130*150, а вы пишите 150*170... какие размеры верные? Верные размеры 130*150 :) Сорри за очепятку-закрутилась... :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 11 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2010 Можно так: Высота ванны 62...63 см. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Claire-Claire Опубликовано 11 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2010 Можно так: Высота ванны 62...63 см. Спасибо за раскладку! :) Похоже данный классический вариант - самый подходящий к нашей ванной и лучше не оригинальничать :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
plakart Опубликовано 17 Марта 2010 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2010 Возможно,вместо панно,лучше использовать выделяющиеся вставки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
