Крайт
Кухня.
В продолжение своей темы про всю квартиру, кухню решилась вывести в отдельную тему, так как по ней очень много вопросов и хотелось бы посоветоваться.В купленной нами квартире была уже установлена вот такая кухня, первое желание было ее полностью разобрать и установить новую (если ничего не получится )скорее всего так и придется сделать.В направление ремонта и стиля всей квартиры вроде определились ,зависла только кухня и детская комната .Спальня уже в процессе ремонта ,кухня гостинная будет переделываться одновременно, чтобы не наделать ошибок ,как со спальней и не переделывать по три раза, решила сначала все взвесить и распланировать. :fund02047: Вот фото того ,что уже есть и картинка того что хочется получить приблизительно.Стоит пробывать или сразу новую заказывать?
Вот то что присмотрела
1.Фасады беленый дуб или что-то вроде того.
2.Столешницу и фартук из кориана.
3.Пол керамический паркет.
Теперь о том ,что хотелось бы докомплектовать- это пенал, шкаф под встроенный холодильник и шкаф под стеклокерамику и духовку .Смогу ли я это все уместить в одну линию, при :этом закрыв трубы пеналом? :fund02047: Ну и стол как на картинке с ящиками внизу.
По цвету то можно сделать как на картинке, вот по форме и фактуре конечно уже так не получится.
Жаль, что она вообще была, жалко будет разбирать, а место и планировка у вас для кухни-мечты уж очень подходящая.
Холодильник у меня получается рядом с духовкой но ведь так нельзя помоему? Может их отделить маленькой выдвижной секцией?
дафна ,спасибо вам за ответ ,а если оставить только нижние шкафы, а верхние поменять ?сделать под самый верх? Или не мучится и все сразу менять целиком? :fund02047:
Даже не знаю, что и посоветовать.
Можно сделать так как на картинке, но для этого надо всю заново строить, НО денег уж очень жалко. Надо попробовать эту модернизировать (в планах), если уж совсем не выйдет, тогда может продать её получится?
Можно сделать так как на картинке, но для этого надо всю заново строить, НО денег уж очень жалко. Надо попробовать эту модернизировать, если уж совсем не выйдет, тогда может продать её?
дафна, если ничего не получится значит разберем ,я вот беспокоюсь как трубы со счетчиком закрыть и рядом холодильник впихнуть, когда рядом шкаф со стеклокерамикой будет ?Хочется все в одну линию уместить.
По расстановке мебели ,планирую круглый стол у окна поставить единственное ,что смущает так это то ,что из коридора его будет видно . :fund02047:
Ого, какой коридор просторный, там можно на велосипеде кататься или вальсировать :fund02047: Ну и что что стол будет видно, пусть, стол коридор не испортит и наоборот. :good: Замечательный коридор и вообще простор.
Про кухню.
Можно сделать холодильник с другой стороны, вместо мойки, а там где трубы колонну с микроволновкой, а всё остальное между ними распределить.
Дайте размеры этого места, полностью этой стены и перпендикулярных стен и высоту, кстати короб будете переделывать?
