Виктор-р-р
диммер и вытяжка
подскажите. возможно ли подключить вытяжку в ванной комнате к диммеру? или надо отдельный выключатель?
Во-первых, отдельный выключатель - более правильно.
Во-вторых, диммер - понижает напряжение, поэтому вентилятор подключить можно, но как он будет работать на неполном включении - надо пробовать.
Работать будет плохо. В начале диапазона регулировки ещё будет крутить (с потерей мощности, но не оборотов), а потом вообще откажет. Ещё и сгореть может.
Обороты асинхронного двигателя зависят только от частоты в сети.
