koshkatinka
ТЁПЛЫЙ ПОЛ по дереву и деревянным лагам.
Уважаемые специалисты!
Нужен тёплый электрический пол на кухню 8 кв.м, 2-й этаж 3-этажного дома, сталинки. Пол из досок на деревянных лагах. Воздушная прослойка между потолком 1-го этажа и полом около 30 см (возможно, неправильно объясняю). С коридора в кухню ступенька вниз 1,5 - 2 см (перепад от паркета в коридоре).
Хотим положить кафель. Хватит ли этих 1,5 см? Что лучше выбрать и сколько будет стоить 5 кв.м - материалы, работа (хотя бы приблизительно, т.к. не знаю на что расчитывать). Кстати, живём в Крыму.
Спасибо.
Нужен тёплый электрический пол под кафель на кухню 8 кв.м, 2-й этаж 3-этажного дома, сталинки. Пол из досок на деревянных лагах. Воздушная прослойка между потолком 1-го этажа и полом около 30 см (возможно, неправильно объясняю). С коридора в кухню ступенька вниз 1,5 - 2 см (перепад от паркета в коридоре). Хватит ли этих 1,5 см? Что лучше выбрать и сколько это будет стоить - материалы, работа (хотя бы приблизительно, т.к. не знаю на что расчитывать).
Спасибо.
Никто не знает ответа, или неправильно задала вопрос? Помогите дилетанту.
Можно ли класть электрический пол на доски (в целях пожаробезопастности)? Делать стяжку или маты? Что лучше и какова высота этой конструкции без плитки?
Дайте ссылочку, пожалуйста.
Спасибо.
Может в выходные кто-нибудь сможет ответить на вопрос, или этот вопрос останется без ответа? Надеяться на "авось", или специалисты всё-таки помогут?
Возможно электрические полы на деревянных досках совсем безопасны и я зря волнуюсь? В магазине отвечают, что всё будет ОК, только купите.
При ремонте квартиры "мастера" замуровали газовую трубу под ванную, теперь "репу чешем"- проблема и серьёзная. Подсказал сердобольный форумчанин Tumann, увидев фото квартиры. Спасибо ему. Но если бы обратилась к специалистам раньше, такого бы не накосячили.
Поэтому прошу помощи заранее. Спасибо.
Вы решили плитку клеить на деревянный пол?
alex.klauso
Да, на деревянных лагах доски, потом оргалит и линолеум. Вместо линолеума хотим плитку.
Нельзя?
Основание под плитку должно быть прочным. В Вашем варианте можно:
1. Плиту ЦСП ( Cetris) толщиной 15мм крепить шурупами к полу.
2. Маты тёплого пола 10мм. Залить выравнивающим раствором.
3. Плитка 10...12мм с клеем.
Итого в сумме высота покрытия 35... 40мм.
Это выше вашего паркета
alex.klauso
Спасибо большое за подробный ответ. Теперь Чапай думать будет. Если возникнут вопросы, постучусь.
Здравствуйте, очень нужен Ваш совет по обустройству теплых полов из керамогранита на мансардном этаже. У меня лежат лаги 150х100 через метр каждая. Очень хочется сделать теплый пол основным средством отопления! Что мне нужно сделать? Готов использовать дорогущие маты, только бы полы не получились очень толстыми, так как потолок не очень высок.
С уважением,
Евгений
