Pool Опубликовано 15 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2009 Предположение №2. Основание (фанера по лагам), если оно и было ровным изначально, имеет недостаточную устойчивость к изгибу. Т.е., тонкое, либо расстояние между лагами великовато. Как следствие - пол излишне прогибается. Лекарство такое же, как и в предыдущем посте - разобрать, укрепить основание, перенастелить вновь. В догонку. Если варианты переделок неприемлимы, а терпеть скрип - уже невозможно. Возьмите саморезы, и притяните местами ламинат к основанию. Облегчение придёт немедленно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tumann Опубликовано 16 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2009 От трения. Ваши строители гастеры-лохи, так им и передайте.Чтобы не скрипело придеться разбирать . На все трущие поверхности прокладывается крафтбумага. Но я бы советовал коврик резиновый для авто купить или другой подобный кусок плоской резины и их нарезать и подкладывать на все трущиеся поверхности. Тогда не будет скрипеть никогда. Есть специальные ленты для этого, но я не знаю где их в Москве купить. Вспомнил, был случай, тоже скрипел. Потом киянкой лупанули через резиновый лист несколько раз. Оказалось, там были песчинки в швах-мастера (гады) когда собирали , обувью натаскали грязи. Песчинки вошли в тело ламината и скрип прекратился..... не факт, что у вас аналогично. но как одна из причин. и ещё? скрипит везде или частично? кусками? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
acme2096 Опубликовано 16 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2009 От трения. Ваши строители гастеры-лохи, так им и передайте.Чтобы не скрипело придеться разбирать . На все трущие поверхности прокладывается крафтбумага. Но я бы советовал коврик резиновый для авто купить или другой подобный кусок плоской резины и их нарезать и подкладывать на все трущиеся поверхности. Тогда не будет скрипеть никогда. Есть специальные ленты для этого, но я не знаю где их в Москве купить. Вспомнил, был случай, тоже скрипел. Потом киянкой лупанули через резиновый лист несколько раз. Оказалось, там были песчинки в швах-мастера (гады) когда собирали , обувью натаскали грязи. Песчинки вошли в тело ламината и скрип прекратился..... не факт, что у вас аналогично. но как одна из причин. и ещё? скрипит везде или частично? кусками? Скрипит кусками... гад.. теперь начал скрипеть где раньше молчал :(. Раз мастера говорят что все глобально, попробую действительно под мебелью где не видно "пришурупить" на время. Раз уж надо будет разбирать в любом случае, поробую дотянуть до лета , а там если никак- придеться менять. Сразу вопрос к господину Alex.klauso - Что такое отклонение от плоскости и как его "едят"? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 16 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2009 Обратите внимание: Основание (фанера по лагам), если оно и было ровным изначально, имеет недостаточную устойчивость к изгибу. Т.е., тонкое, либо расстояние между лагами великовато. Как следствие - пол излишне прогибается. Если расстояние между лагами более 40см и тонкая фанера, то фанера может прогибаться между лагами. Лаги - это сильно сказано, скорее всего у Вас там брус. Если они сырые были , то могло их искривить. Если на пол положить рейку/уровень , зазор между ним и полом не более 2мм на 1м длины. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
acme2096 Опубликовано 16 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2009 Теперь все предельно ясно, на этом этапе пока. Да там не лаги, а брус. Он был сухой, в одном месте было искревление , вроде выроняли. Теперь остается только "на кофейной гущи гадать", что там наделали. Раз легким испугом тут не отделаешься придется вскрвать . Спасибо большое за советы и рекомендации. Премного благодарю. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
