Бегемот - Питер Опубликовано 1 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2011 А вклеивать порожек к керамограниту чем советуете - теми же жидкими гвоздями ? Пользуюсь Fix It. Рекомендую. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ленина Опубликовано 30 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2011 Добрый вечер. Знающие товарищи, помогите, пожалуйста. Есть 2 прямолинейных стыка керамогранита и паркетной доски. Один "вдоль" доски - 90 см, второй "поперек" - 2 метра. Доска на пару миллиметров выше керамогранита (ну не шмогли мы, не шмогли, - сказали рабочие). Зазор 4-5 мм. Можно ли в данном случае залить шов герметиком, как тут предлагалось? Или из-за разности уровней без порожка не обойтись? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Царица Тамара Опубликовано 31 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2011 Добрый вечер. Знающие товарищи, помогите, пожалуйста. Есть 2 прямолинейных стыка керамогранита и паркетной доски. Один "вдоль" доски - 90 см, второй "поперек" - 2 метра. Доска на пару миллиметров выше керамогранита (ну не шмогли мы, не шмогли, - сказали рабочие). Зазор 4-5 мм. Можно ли в данном случае залить шов герметиком, как тут предлагалось? Или из-за разности уровней без порожка не обойтись? своя рука владыка, можно хоть навозом законопатить))) Порожек -аккуратно выглядит и скроет все недостатки стыка. Пройдитесь по магазинам и посмотрите профили порожков. Для разных стыков, разной высоты, разной ширины и разных цветов. Поэтому прихватите в магазин и образцы плитки и паркета Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ленина Опубликовано 31 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2011 Добрый вечер. Знающие товарищи, помогите, пожалуйста. Есть 2 прямолинейных стыка керамогранита и паркетной доски. Один "вдоль" доски - 90 см, второй "поперек" - 2 метра. Доска на пару миллиметров выше керамогранита (ну не шмогли мы, не шмогли, - сказали рабочие). Зазор 4-5 мм. Можно ли в данном случае залить шов герметиком, как тут предлагалось? Или из-за разности уровней без порожка не обойтись? своя рука владыка, можно хоть навозом законопатить))) Порожек -аккуратно выглядит и скроет все недостатки стыка. Пройдитесь по магазинам и посмотрите профили порожков. Для разных стыков, разной высоты, разной ширины и разных цветов. Поэтому прихватите в магазин и образцы плитки и паркета Находились-насмотрелись так, что уже "из ушей лезет")))) Интересовало, можно ли в данном конкретном случае поступить данным конкретным способом). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот - Питер Опубликовано 31 Марта 2011 Жалоба Опубликовано 31 Марта 2011 уже "из ушей лезет"))))Интересовало, можно ли в данном конкретном случае поступить данным конкретным способом). если паркет плавающий, то нет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Svetlaya25 Опубликовано 4 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2011 есть стык двух плиток, с санузла в прихожую, плиточник прирезал без зазора стык в стык, так что даже затирке нет места, так выглядит не очень, так как края не гладкие конечно же так что прийдеться наверное какой-то порожек подбирать, а так без них хотелось обойтись(( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
