Elena_Y
Стык между керамогранитом и паркетной доской - Страница 3
А вклеивать порожек к керамограниту чем советуете - теми же жидкими гвоздями ?
Пользуюсь Fix It. Рекомендую.
Добрый вечер. Знающие товарищи, помогите, пожалуйста. Есть 2 прямолинейных стыка керамогранита и паркетной доски. Один "вдоль" доски - 90 см, второй "поперек" - 2 метра. Доска на пару миллиметров выше керамогранита (ну не шмогли мы, не шмогли, - сказали рабочие). Зазор 4-5 мм. Можно ли в данном случае залить шов герметиком, как тут предлагалось? Или из-за разности уровней без порожка не обойтись?
своя рука владыка, можно хоть навозом законопатить)))
Порожек -аккуратно выглядит и скроет все недостатки стыка.
Пройдитесь по магазинам и посмотрите профили порожков. Для разных стыков, разной высоты, разной ширины и разных цветов. Поэтому прихватите в магазин и образцы плитки и паркета
Находились-насмотрелись так, что уже "из ушей лезет"))))
Интересовало, можно ли в данном конкретном случае поступить данным конкретным способом).
если паркет плавающий, то нет.
есть стык двух плиток, с санузла в прихожую, плиточник прирезал без зазора стык в стык, так что даже затирке нет места, так выглядит не очень, так как края не гладкие конечно же
так что прийдеться наверное какой-то порожек подбирать, а так без них хотелось обойтись((
