Аиша Опубликовано 13 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2009 такие мысли... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
iri-miro Опубликовано 14 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2009 Спасибо за вариант. Только не понятно где заканчивается стена между детскими. Пополам комнату разделить нельзя, т.к. 3 окна. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 14 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2009 Спасибо за вариант. Только не понятно где заканчивается стена между детскими. Пополам комнату разделить нельзя, т.к. 3 окна. Предполагаются развижные перегородки. Детям действительно не так важна звукоизоляция друг от друга. Можно иметь объединенное пространство детской, а на начь, или просто при желании уединиться разделять комнату( окно не трогаем) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sabrina Опубликовано 14 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2009 еще так Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sabrina Опубликовано 14 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2009 во втором варианте забыла еще дорисовать шкаф в коридоре при входе вдоль стены справа (по две стороны стены шкафы) можно спальню больше сделать, сделав меньше гостиную (сдвинуть вправо нарисованную мной стенку). тогда в спальне 2 окна Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
iri-miro Опубликовано 15 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2009 спасибо за вариант. Дело в том, что если сделать спальню с одним окном ее ширина будет 1,88 м. (очень мало), а если ее расширить на 2 окна ширина спальни будет 3,3 м. Тогда кухня-гостиная будет 3,7х5,5 м. (хотелось бы побольше). Я все таки не хотела бы половинить общую зону. Лучше разделить комнату 24,1м на 2, но не знаю как сделать 2 выхода, что б не сильно при этом уменьшать ванну. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
iri-miro Опубликовано 16 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2009 Пришла в голову мысль объединить все коридоры одним овалом. Оцените насколько это возможно с точки зрения дизайна. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mya Опубликовано 16 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2009 Пришла в голову мысль объединить все коридоры одним овалом. Оцените насколько это возможно с точки зрения дизайна. Выше написали, что по нормам нельзя кухню под санузлом. Как думаете, жилую комнату под саузлом разрешат? Вы же написали, что этаж средний. Подсказка: не разрешат, если вы живете в России Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
necto Опубликовано 16 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2009 Спасибо за вариант. Только не понятно где заканчивается стена между детскими. Пополам комнату разделить нельзя, т.к. 3 окна. Аиша вам хороший вариант придумала. Самый оптимальный. Можно передвинуть стенку между санузлом и детскими еще на толщину стенки, немного увеличив детские. Просто теперь вам нужно решить следующую задачу. Как вариант: прозрачные, открывающиеся двери. А за дверками, перед средним окном - мини-зимний сад. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mya Опубликовано 16 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2009 Спасибо за вариант. Только не понятно где заканчивается стена между детскими. Пополам комнату разделить нельзя, т.к. 3 окна. Аиша вам хороший вариант придумала. Самый оптимальный. Можно передвинуть стенку между санузлом и детскими еще на толщину стенки, немного увеличив детские. Просто теперь вам нужно решить следующую задачу. Как вариант: прозрачные, открывающиеся двери. А за дверками, перед средним окном - мини-зимний сад. Идея классная! Я хотела предложить этот минисад под углом. Вот как на картинках. Слева в спальне видно окошко. А из гостиной окно просто оформлено как обычное. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
