privan
наружное утепление XPS
написано на эту тему уже немало, но остался вопрос - прошу прощения, если он уже обсуждался.
Есть неотапливаемый тамбур, стена в один силикатный кирпич. Прошлой зимой внутри скапливалось много конденсата, который потом замерзал, покрывая инеем окно, дверь, стены изнутри.
Чтобы избежать конденсата и повысить температуру, хочу утеплить его снаружи 5-кой XPS.
не могу понять, нужно ли дедать вентилируемыый зазор между кирпичом и утеплителем, или можно клеить прямо на стену (как рекомендует, например производитель клеев Цересил, но смущает в этом случае - куда будет деваться влага из помещения?)
По нормативам DIN XPS рекомендовано утеплять только подвальные помезщения, цоколь здания из-за высокого числа сопротивления диффузии этого материала. Для обычной стены используется фасадный пенополистирол с дальнейшей шпатлевкой по щелочестойкой сетке.
Лучше всего сделать внешнее утепление, но не экструдированным пенополистиролом (XPS) . У него нулевая паропроницаемость. Самый простой вариант - каркас снаружи с заполнением минватой, потом снаружи мембрану и внешнюю общивку. Если общивка из ПВХ и бех щелей - нужно делать вентиляционный продух. В идеале сделать внутри помешения пароизоляцию.
Считается, что неправильно делать внешний слой с более низкой паропроницаемостью, чем предыдущий слой стены. Пенополистирол имеет небольшую паропроницаемость - я бы не стал сам с ним связываться, особенно с таким сложным помещением как тамбур. Паропроницаемость силикатного кирпича выше, чем у пенополистирола, мне так кажется. Уточните сами по справочникам - я могу ошибаться, так как не работаю с силикатным кирпичем.
Влага из помещения убирается с помощью естественной вентиляции. Но думаю, что Вы просто не заметите такой проблемы после хорошего утепления стен. Сейчас у Вас происходит конденсация того небольшого количества воды, что имеется в зимнем воздухе, на холодной стене. Если стена будет теплая - конденсация не будет происходить, Вы эту влагу как бы не увидите. Возможно, что влага попадала в тамбур из более теплого помещения : диффузия сквозь стены и во время открывания дверей.
Вы противоречите сами себе, зачем делать пароизоляцию , если потом все равно устанавливать минвату, а не XPS. Можно и XPS утеплять. Вон DOW их сколько продает . Минвата потому и дорогой вариант , что можно стены оставить дышать.
Даже скажу страшную вещь, что можно утеплять XPS изнутри . Есть такие технологии для исторических зданий, где фасад нельзя трогать. Применяется правда дорогая силоксановая консервация кладки.
Из чего угодно можно строить.
ну а если положить пенополистирол с зазором - на деревянные вертикальные рейки толщиной 0,5...1 см. Что думаете? в этом случае пар будет выходить через кирпич и вывыетриваться ... С пароизоляцией тоже думал вариант. Вот и вопрос - как лучше сделать - зазор или пароизоляцию изнутри? Как при этом сделать правильную вентиляцию? Может щель под входную дверь? или дырку в потолке - с выходом наружу... Или и то и другое? Нужно ли связывать с теплым помещением? Сейчас тамбур практически герметичен - это видно при закрывании-открывании дверей. Если обе двери в тамбур закрыты, то при открывании двери чувствуется сопротивление воздуха - тем больше, чем резче открывать.
сегодня утром уже сабачка замка изнутри была вся в инее - дальше будет больше. В прошлом году на сантиметр толщиной замок леденел.
Нельзя зазоры оставлять. Это бред полный. Наоборот пытаются швы как можно плотнее делать.
Утепление неотапливаемого помещения - деньги на ветер.
Чем больше вы будете "утеплять" стены, тем больше конденсата и инея будет на проблемных местах- притворе . замке и т.д.
Лучше сделайте вентиляцию вашего тамбура и не ... не знаю что советовать, надо смотреть конструкцию тамбура и сколько влажного воздуха в него попадает.
Если тамбур в бане, то инея не будет только если стену с баней сделать герметичной.
я подразумевал зазор - продух между стеной из кирпича и "стеной" из утеплителя. Сам утеплитель естественно монтировать сплошняком максимально плотно друг к другу. Типа как вентфасад.
тамбур 4х1,5 метра, длинной стороной прилегает к стене дома, в ней же сделана деревянная дверь, на другой длинной стороне большое глухое окно (1,3Х1,3 метра), 3-слойный стеклопакет. На одной короткой стороне металлическая дверь утепленая изнутри, другая глухая. Влага попадает только через дверь в теплое помещение и при нахождении людей в тамбуре.
Вы сначала изучите, что такое вентфасад. То, что вы описали - это больной бред от С.Руж..-го, который он подтёр за собой впоследствии, когда понял, что несколько лет всем парил мозг своей залепухой.
Нарисуйте теперь то, что вы написали и подумайте, что же будет утеплять "стена из утеплителя".
