Дюймовочк@ Опубликовано 4 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2009 Без размеров стен и простенков сложно что-то посоветовать. Освойте хотя бы Paint)Вариант, когда 60 см. кухни присоединяется к большой комнате и там размещается мокрая зона кухни вроде согласуем. У Вас балкон или лоджия? присоединять не планируете? Я правильно поняла, что вы хотите 2 спальни и кухню-гостинную? Orchid, а в вашем варианте стенка между кухней и комнатой сдвигается? так можно? Ниже я разместила картинку с размерами. 1. у нас лоджия, присоединять не планируем 2. Я хочу одну спальню, одну детскую и еухню-гостинную 3. Что касается переделывания кухни, то я имела в виду перенос мокрой зоны к противоположной стене в кухне, и перенос самой стены на 60-80 см в сторону уменьшения кухни. Т.е. мокрую зону оставляем на мокрой зоне (лишь двигаем), но при этом ногами стоим в большой комнате. Надеюсь, что понятно написала. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Дюймовочк@ Опубликовано 4 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2009 Неплохо бы размеры проставить Фото с размерами разместила Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 4 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2009 Размеры правильные? 165- ширина ванный и таулета? Это по сколько ж на каждого? 3,9 это что? длина коридора? Почему не равна длине кухни? Если 165-ширина ванной, то кажется пройдет мой вариант (если не разрешат двигать стенку между кухней и комнатой как в варианте Orchid) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Дюймовочк@ Опубликовано 4 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2009 Размеры правильные? 165- ширина ванный и таулета? Это по сколько ж на каждого?3,9 это что? длина коридора? Почему не равна длине кухни? 1,65 это только выступ (измеряла из коридора), с учетом встроенного шкафа. Ширина ванной с туалетом = 2,15 длина 1,5 Теперь про коридор - 3,9 это длина от входной двери до комнаты, т.е. длина коридора, 3,47 - в кухне - так написано в плане БТИ. Размеры не совпадают из-за стояка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
waked Опубликовано 4 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2009 Размеры правильные? 165- ширина ванный и таулета? Это по сколько ж на каждого?3,9 это что? длина коридора? Почему не равна длине кухни? 1,65 это только выступ (измеряла из коридора), с учетом встроенного шкафа. Ширина ванной с туалетом = 2,15 длина 1,5 Теперь про коридор - 3,9 это длина от входной двери до комнаты, т.е. длина коридора, 3,47 - в кухне - так написано в плане БТИ. Размеры не совпадают из-за стояка На вашем плане нет ни встроенного шкафа, ни стояка на кухне(( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Дюймовочк@ Опубликовано 4 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2009 Для лучшей наглядности вывешу сейчас план БТИ, но стояка на кухне там нет ( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mya Опубликовано 4 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2009 Рисовала на прошлой неделе, без размеров, сопоставьте с тем, как на самом деле. Исправлять нет возможности, но в виде идей зонирования может подойти. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Дюймовочк@ Опубликовано 4 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2009 http://ipicture.ru/] Здесь я уточнила все размеры согласно плана БТИ и измерила сама рулеткой Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Дюймовочк@ Опубликовано 4 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2009 Рисовала на прошлой неделе, без размеров, сопоставьте с тем, как на самом деле. Исправлять нет возможности, но в виде идей зонирования может подойти. Огромнейшее спасибо за такое количество вариантов - аж глаза разбежались. Очень понравился вариант три в верхнем ряду. А насколько он технически сложен, ведь нужно и канализацию переносить и вентиляцию? Я думаю, что для его утверждения придется потрудиться. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бей_тупых_лопатой Опубликовано 9 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2009 Двумя руками за вариант из сообщения #5 Смущает один момент: достаточное ли расстояние от TV до дивана. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
