Дюймовочк@ Опубликовано 10 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2009 Двумя руками за вариант из сообщения #5 Смущает один момент: достаточное ли расстояние от TV до дивана. У меня тоже этот вопрос возник. А какое, на Ваш взгляд, оптимальное расстояние. Ширина комнаты 3,5. Телевизор с диваном придется размещать именно по ширине, напротив друг друга. Учитывая это расстояние, какой размер телевизора должен быть, чтобы глаза потом на лоп не полезли? В пятом сообщении, к сожалению, так поставить диван с телеом не получится - до перепланировки ширина всего 1,9 м, а мы хотим ванну за счет коридора увеличить на 50 см как минимум, в общем, туда только шкаф поставить остается. Но, ведь можно кухню и не трогать, а стену между комнатой 17 кв. м и кухней сломать и постоить новую, отступив 2,5 метра от балкона. Получается - спальня 9 кв.м и кухня- гостинная. Во всяком случае меньше геммороя с перемещением канализации и вентиляции, да и денег это будет стоить меньших. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mya Опубликовано 10 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2009 Двумя руками за вариант из сообщения #5 Смущает один момент: достаточное ли расстояние от TV до дивана. У меня тоже этот вопрос возник. А какое, на Ваш взгляд, оптимальное расстояние. Ширина комнаты 3,5. Телевизор с диваном придется размещать именно по ширине, напротив друг друга. Учитывая это расстояние, какой размер телевизора должен быть, чтобы глаза потом на лоп не полезли? В пятом сообщении, к сожалению, так поставить диван с телеом не получится - до перепланировки ширина всего 1,9 м, а мы хотим ванну за счет коридора увеличить на 50 см как минимум, в общем, туда только шкаф поставить остается. Но, ведь можно кухню и не трогать, а стену между комнатой 17 кв. м и кухней сломать и постоить новую, отступив 2,5 метра от балкона. Получается - спальня 9 кв.м и кухня- гостинная. Во всяком случае меньше геммороя с перемещением канализации и вентиляции, да и денег это будет стоить меньших. Вот это как раз сделать нельзя, поскольку получится увеличение кухни за счет жилой(нормы такие) Поэтому я и рисовала варианты, которые согласовать можно( и то, только если комнаты не меньше 9кв.метров получатся, а они явно получаются меньше) и учла пожелание увеличить ванную. Если бы разрешалось подобное, намного свободнее решались бы такие проблемы:). Вы можете для согласования показать полностью объединенные гостиную с кухней. Это можно(если не газ) - странно, не правда ли?:), а стенку выстроить потом Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Дюймовочк@ Опубликовано 10 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2009 Двумя руками за вариант из сообщения #5 Смущает один момент: достаточное ли расстояние от TV до дивана. У меня тоже этот вопрос возник. А какое, на Ваш взгляд, оптимальное расстояние. Ширина комнаты 3,5. Телевизор с диваном придется размещать именно по ширине, напротив друг друга. Учитывая это расстояние, какой размер телевизора должен быть, чтобы глаза потом на лоп не полезли? В пятом сообщении, к сожалению, так поставить диван с телеом не получится - до перепланировки ширина всего 1,9 м, а мы хотим ванну за счет коридора увеличить на 50 см как минимум, в общем, туда только шкаф поставить остается. Но, ведь можно кухню и не трогать, а стену между комнатой 17 кв. м и кухней сломать и постоить новую, отступив 2,5 метра от балкона. Получается - спальня 9 кв.м и кухня- гостинная. Во всяком случае меньше геммороя с перемещением канализации и вентиляции, да и денег это будет стоить меньших. Вот это как раз сделать нельзя, поскольку получится увеличение кухни за счет жилой(нормы такие) Поэтому я и рисовала варианты, которые согласовать можно( и то, только если комнаты не меньше 9кв.метров получатся, а они явно получаются меньше) и учла пожелание увеличить ванную. Если бы разрешалось подобное, намного свободнее решались бы такие проблемы:). Вы можете для согласования показать полностью объединенные гостиную с кухней. Это можно(если не газ) - странно, не правда ли?:), а стенку выстроить потом Ну ничего себе!!!!! Получается, что совсем избавиться от жилой комнаты можно (а именно так и получится, если объединить комнату и кухню), а оставит от комнаты вместо 17 кв.м 9 кв.м - нельзя????? Я Вас праильно поняла???? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mya Опубликовано 10 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2009 Ну ничего себе!!!!! Получается, что совсем избавиться от жилой комнаты можно (а именно так и получится, если объединить комнату и кухню), а оставит от комнаты вместо 17 кв.м 9 кв.м - нельзя????? Я Вас праильно поняла???? :)ну вроде того:), только это не избавление от жилой комнаты, а объединение, в результате чего получается гостиная-кухня. А в случае если увеличить кухню за счет комнаты, как ни крути, получается кухня-гостиная. В общем, обойти можно, но не оповещать об этом инстанции. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Дюймовочк@ Опубликовано 10 Ноября 2009 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2009 Ну ничего себе!!!!! Получается, что совсем избавиться от жилой комнаты можно (а именно так и получится, если объединить комнату и кухню), а оставит от комнаты вместо 17 кв.м 9 кв.м - нельзя????? Я Вас праильно поняла???? :)ну вроде того:), только это не избавление от жилой комнаты, а объединение, в результате чего получается гостиная-кухня. А в случае если увеличить кухню за счет комнаты, как ни крути, получается кухня-гостиная. В общем, обойти можно, но не оповещать об этом инстанции. А что значит не оповещать? Предположим, если объединить комнату и кухню и это зафиксировать в проекте и согласовать, но если я не ошибаюсь, БТИ то утверждает все по факту? И куда мне тогда лишнюю стенку деть? Получается, что потом се равно это всплывет наружу? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
