Мартини Опубликовано 21 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2009 Спасибо за советы. Завтра на месте все еще раз прикину. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дафна Опубликовано 21 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2009 В моём варианте получается 120 (угловой)+ 60ПММ+ 90 варка=270-345=75 см остаётся на холодильник, как раз всё нормально встаёт. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
NatCh Опубликовано 21 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2009 Kislorod, спасибои вариант без колонны (здесь рабочей поверхности больше) +1 за этот вариант. По моему очень удачный! Linda_ua, я вас обожаю - кудесница! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Linda_ua Опубликовано 21 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2009 Вот как вы думаете: в варианте Linda_ua, если центрировать варочную панель отноcительно столешницы, то вытяжка приходится на стык верхних шкафов. Муж говорит, это технически невозможно, т.к. внутренности вытяжки требуют пространства. у annatata так сделаны шкафчики, надеюсь она не обидится можно посмотреть здесь шкафчики с фасадами здесь встройка вытяжки в обычный шкафчик здесь вроде ничего сложного :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Мартини Опубликовано 22 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 22 Октября 2009 Так это получается делается один длинный верхний шкафчик, в него встраивается вытяжка, а дверки навешивается две? И выглядит как будто это два шкафа висят рядом? Я правильно поняла? Еду сейчас на квартиру, буду лазить там с рулеткой по новой. Вечером отпишу.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Мартини Опубликовано 23 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2009 Вчера была на квартире. Ну и бедлам же там! Даже не верится, что когда-нибудь будет чисто и красиво! Теперь по кухне. В процессе замеров стало понятно, что исходить мы будем из немного других размеров. По длинной стороне возьмем не 350 см, а 340. Объясню: стены по вертикали неровные, размер гуляет в пределах 5 см. И мы с мужем решили на всякие непредвиденные недосчеты оставить еще 5 см. Чтобы не впритык. Ну чтобы с холодильником при открывании проблем не было и т.п.. Вот схема с новыми размерами (что-то не получилось у меня отредактировать первый мой пост и поместить эту схему туда). По планировке мы решили остановиться на варианте Дафны . Я проставила на плане получившиеся размеры. Только вот посоветуйте, по правой стороне если сделать выдвижные шкафчики на 40 - не тесно там будет? (мы туда кофеварку наверное поставим, она уже есть). Конечно у нас входит шкаф и на 60, но не хочется колонку впритык к дверному проему делать. (Кстати, двери там не будет, просто проем.) И еще, верхние шкафы прикинула одинаковые по 90, но тогда до холодильника остается еще 10 см. Куда их?.. Да, я же не все еще показала! С права от дверного проема, там где расстояние 54, планирую еще шкаф-витринку глубиной 30 или 40 - еще не решила. Телевизор скорее всего на него поставим. По опыту, какой высоты делать такой шкаф? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дафна Опубликовано 23 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2009 Не поняла проблему, у меня внизу под варкой 90 см., тогда получается 120( 60+60)+60ПММ+90варка=270 это= верх 90+90+90, на холодильник остаётся 70см., это 60хол. плюс 10 см. на открывание. По короткой стене у меня ящики рядом с колонной 50см. (60 туда не влезет, т.к. от углового ещё нужна переходная планка 5см., чтобы ящики открывались), можно конечно 40, но думаю что 10см.от прохода ничего не дадут, а места у раковины станет меньше. Витрину с другой стороны делал бы высотой такой же как эта колона с духовкой, так они будут смотреться органично. Ещё бы советовала предусмотреть на всякий случай антенну и розетку под телевизор и за колоной с духовкой, вдруг решите опытным путём что там телев. удобнее. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
aplion Опубликовано 23 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2009 А еще вы определитесь с техникой :) может вы выберете холодильник , которому практически не надо места для открывания и тогда вообще все прекрасно по варианту дафны встанет даже с отштукатуреной стеной и плиточкой:))))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
aplion Опубликовано 23 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2009 ... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Мартини Опубликовано 23 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2009 Дело в том, что холодильник уже есть в наличии, и он на 60. Оставляем старый (но я в тайне надеюсь, что через некоторое время купим новый. И, конечно, если поместится, то чуточку пошире). Дафна, извините, если я вас путаю. Просто у меня голова кругом. Конечно все входит. И спасибо за совет про ширину шкафа возле мойки. Будем делать 50 см. Главное теперь, чтобы такую ширину делали производители. А не только 40 и 60.. Ой, и я видимо не совсем понятно обяснила. Шкафчик-витрину (в простонародье "буфет" :)) планировалось поставить вдоль стены, противоположной кухне. Ну т.е. как-бы "лицом" к ней. ЗдОрово, что подсказали по высоте, что она должна быть вровень с духовкой. Думаю, так действительно будет органичнее. Спасибо! Шкафчик с двумя распашными дверцами и полочками внутри. Где-то я такое у нас на форуме видела, но найти изображение не могу.. Щас на плане нарисую расположение.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
