Мартини Опубликовано 26 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2009 Спасибо. Насчет бутылочницы подумаю.. Сегодня снова ездила смотреть варианты цвета корпусов.. М-да... Всерху будем делать корпуса аллюминиевого цвета, чтобы через матовые стекла смотрелось хорошо. А вот внизу думаю серый цвет неподойдет, придется выбирать из имеющихся.. Буду думать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sabrina Опубликовано 26 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2009 а почему не выбрать из имеющихся моделей кухонь с вашим персональный набором шкафчиков под свой размер? ведь у них уже подобраны корпуса под фасады, под них же ручки и всякие прибамбасы. там же дизайнеры все придумывали. тем более у вас не кухня-гостиная, ни под что подбирать не надо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дафна Опубликовано 26 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2009 Мне больше нравится когда корпус одинаковый у верха и низа, а дверки должны по цвету подходить. Думаю вам надо определится с корпусом, какой на ваш взгляд самый симпатичный и к нему уже выбирать цвет дверок. Фартук. 1.можно сделать одинаковый по высоте, тогда колона будет на фоне фартука. 2 можно опустить верхние шкафы на высоту колоны. 3 можно сделать по высоте колонны, пусть до верхних шкафов он будет не доходить. Да, этот шкаф проблемный, но если заморочиться, то можно слив сделать так, что туда войдёт волшебный уголок: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Мартини Опубликовано 27 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2009 Sabrina, у нас как-раз почти кухня-гостинная. Я подробно не описывала, но вкратце: у нас однокомнатная квартира, большой зал зонируем на спальню и маленький кабинет-библиотеку, а в кухне получается будут основные посиделки, там поставим диван и используем присоединенную лоджию. Если интересно, я покажу планы квартиры (может отдельную темку завести?). А в салонах из имеющихся предложений мне ничего не приглянулось. Даже наоборот, глаз сильно резануло несоответствие цвета и материала корпуса и фасадов. Просто если б мы брали стандартный фасад венге например, проблем бы небыло. Или если цветную эмаль. Но мы привязались по цвету к межкомнатным дверям, которые уже купили и которые нестандартного цвета "мокко". Вот картинка. И чтобы не вносить цветовую сумятицу в маленькую площадь квартиры, решили использовать этот цвет основным во всем. Нашли такие фасады для кухни, а вот корпуса предлагают либо венге, либо дуб, вишня и т.д.. По фартуку: опустить верхние шкафы на уровень колонки думаю не стоит - получится низко очень. А я высокая! :)) Попробуем прикинуть фартук на уровне колонки, недоходящий до верхних шкафов. Спасибо за совет! Поговорю сегодня с мужем насчет разводки труб под раковиной. Может получится сделать там полочки-карусель? Я теперь каждое утро бегу к компьютеру посмотреть, есть ли новые ответы - так втянулась в общение с вами! Очень помогают ваши советы! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Veronica Опубликовано 27 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2009 Такой во вариатн.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Veronica Опубликовано 27 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2009 По низу от окна получается 60 + 45+ 60 +60 +45 +60 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
stusy Опубликовано 27 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2009 .. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Мартини Опубликовано 27 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2009 Veronica, спасибо! Но мы уже определились с проектом, выбрали вариант, который предложила Дафна (я выше давала картинку). Меня он всем устраивает. Вот только идет полемика насчет углового нижнего шкафа и фартука.. Stusy, мерси за идею. Надо узнать насчет такого расположения волшебного уголка. Хотя не хочется терять удобный шкафчик на 50. И потом, может правда в этот неиспользуемый угол просто спихать всё крупногабаритное и редкодоставаемое? Это мне муж так сказал, именно такими длинными словами. :))))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дафна Опубликовано 27 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2009 Кстати идея stusy очень разумна, в этом вол. уголке можно хранить все кастрюли и сковородки, целых 1100 см. полезных сохранится! И получится все шкафы функциональны, а ящиков остаётся ещё 5, 3 из которых по 90см. Вы мысленно разложите всё что надо по ящикам-шкафчикам. Мне идея разных корпусов+ разных дверок+ столешница и панель не нравится, надо уменьшить количество цвета-материала. Вспомнила кухню из Народных кухонь германии, там шкафы глянцевые цвета кофе в тёмом корпусе, может вам подобную сделать- корпус венге, а дверки глянец под цвет ваших дверей мокко, по палитре подобрать цвет под двери только светлей и идея ваша использования мокко во всей квартире сохранится и кухня интересная получится, вот я попыталась изобразить: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дафна Опубликовано 27 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2009 Ещё идея по поводу фартука. Если колонну сделать выше, под ней не 2 ящика, а три, тогда как раз фартук получится 60см.: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
