Страшилка Опубликовано 2 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2009 Том, все равно нужно проконсультироваться, что плачут - это ненормально, так не должно быть. у установщиков проконсультироваться? попробую им позвонить. спасибо.. а как они проверять будут? на словах? окна же в нерабочее время плачут )) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Zola Опубликовано 2 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2009 Том, все равно нужно проконсультироваться, что плачут - это ненормально, так не должно быть. у установщиков проконсультироваться? попробую им позвонить. спасибо.. а как они проверять будут? на словах? окна же в нерабочее время плачут )) Сначала на словах, должна же быть причина. А если нужно, то пусть приедут и смотрят что не так, может быть какие-нибудь уплотнители виноваты. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Страшилка Опубликовано 2 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 2 Октября 2009 Zola, спасибо! пойду звонить :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
skigs Опубликовано 3 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 3 Октября 2009 СтОит обратить внимание на фактор вентиляции в квартире! http://www.ventkanal.ru/vent.html#_ЧТО_ТАК...ЧЕГО_ОНА_НУЖНА_ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Кошка мур Опубликовано 4 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2009 У нас во всем доме рыдать начинают, если окна не открыта, доступа воздуха нет. Вентиляция должна быть хорошей. В старом доме топили котел утром и вечером. Нормальное отопление. Окна были мокрые, если их не открывать. Конденсат это а не слезы))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sserg077 Опубликовано 4 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2009 А что будет с окнами на лоджии (длинной с 2 широкими рамами) если радиатор стоит не под окнами, а напротив? Мощность радиатора 2 КВТ, площадь лоджии 8 метров, радиатор стоит в 1,5 метра от внешней стены где стоят рамы. По бокам лоджии монолитные стенки к лоджиям соседей. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sserg077 Опубликовано 4 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 4 Октября 2009 Лоджия хорошо утеплена, есть пароизоляция. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ventana Опубликовано 9 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 9 Октября 2009 Лоджия хорошо утеплена, есть пароизоляция. Значит, всё нормально будет с окнами. Конденсат образуется из-за разницы температур - окна и воздуха. А если стёкла не будут холодными и поступать на них будет тоже тёплый воздух, то никакого конденсата не будет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Marina39 Опубликовано 13 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2009 Лоджия хорошо утеплена, есть пароизоляция. Значит, всё нормально будет с окнами. Конденсат образуется из-за разницы температур - окна и воздуха. А если стёкла не будут холодными и поступать на них будет тоже тёплый воздух, то никакого конденсата не будет. Подскажите тогда как утеплить окна? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ventana Опубликовано 14 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2009 Лоджия хорошо утеплена, есть пароизоляция. Значит, всё нормально будет с окнами. Конденсат образуется из-за разницы температур - окна и воздуха. А если стёкла не будут холодными и поступать на них будет тоже тёплый воздух, то никакого конденсата не будет. Подскажите тогда как утеплить окна? Современные окна утеплять не надо, а для утепления старых деревянных есть специальные материалы, можно попробовать либо герметик, либо малярный скотч. Утепляют окна, чтобы из них не дуло. Но это не метод бороться с конденсатом. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
