Marina39 Опубликовано 15 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2009 Современные окна утеплять не надо, а для утепления старых деревянных есть специальные материалы, можно попробовать либо герметик, либо малярный скотч. Утепляют окна, чтобы из них не дуло. Но это не метод бороться с конденсатом. Тогда как бороться с конденсатом? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Samar Опубликовано 15 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2009 ...Тогда как бороться с конденсатом? Марина, Конденсат свидетельствует прежде всего о непорядке с климатом в квартире:высокая влажность - надо померять, низкая температура и нерегулярное отопление - сколько у вас градусов?, какие у вас стены?полы, потолок. плохая вентиляция - есть ли она вообще? И только при наличии порядка в этом можно переходить к окну и пытаться отыскивать причины конденсата в самом окне. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Marina39 Опубликовано 16 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2009 ...Тогда как бороться с конденсатом? Марина, Конденсат свидетельствует прежде всего о непорядке с климатом в квартире:высокая влажность - надо померять, низкая температура и нерегулярное отопление - сколько у вас градусов?, какие у вас стены?полы, потолок. плохая вентиляция - есть ли она вообще? И только при наличии порядка в этом можно переходить к окну и пытаться отыскивать причины конденсата в самом окне. влажность высокая - мерить даже не надо, я живу в Калининграде отопление не регулярное - стоит угольный котел, топим только вечером, т.к. работаем вентиляция - постоянно открыто окно на кухне стены - кирпичные, две стеные утеплены Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Владимир w Опубликовано 16 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2009 Всем здравствуйте.Помогите у меня проблема. В квартире стоят три пластиковых окна. Постоянно открыто окно на кухне, но окна особенно в осенне-зимнее времы мокрые, как правило с утра. Может надо утеплить окна. Да, еще отопление котелковое, то есть топим в основном с вечера, а днем квартира практически не топлена. Я понимаю, что это тоже играет роль, но все таки может можно, что то сделать? может и не в окнах проблема. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Samar Опубликовано 16 Октября 2009 Жалоба Опубликовано 16 Октября 2009 То Marina39 влажность высокая - не надо ля-ля, если в доме тепло, то должно быть сухо надо цыфры, сколько % отопление не регулярное - поменять котел, поставить автоматику, потому что если холодно -то сырость (влажность) будет всегда вентиляция - окно не при чем, надо приточку и вытяжку нормальную, стены - кирпичные, две стеные утеплены, - тоже вопрос, надо смотреть и полы и другие 2 стены и потолок. Желательно план дома, что за стены и утепление какое. Короче если окна пластик новые и только поставили, то они точно не при чем. P.S. В детстве жил в частном доме, под подоконником бутылочки висели для сбора конденсата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
