Nolen
Сломали голову - 4 комнаты в старом фонде, 106 кв.м. - Страница 42
12.11.2023 в 21:45, Nolen сказал:
Школьная пора... Времени не всегда хватает. Или всегда не хватает.
Пока жду решение по вводу газа от газовщиков, сделал канализацию в ванной с выходами под разные варианты и усилил пол в месте возможного расположения камина. Разместить трубы канализации получается и без подиума, толщина перекрытия позволяет всё скрыть.
Добрый вечер!
Подправила план, не прочитав форум) Без подиума значит и это плюс)
Но прикреплю уже с подиумом, мысленно убираем его…
А где пол усилили под камин?
Мысленно подиум убираем…
В постирочной настенная сушилка для белья, ванну шириной 900 подставила, для раковины лучше один смеситель, чем два.
ИВД-2.1.pdf
Этот вариант надо уточнять, тк затрагивание несущей, но если заложить проем в гардеробной и проем в детскую сделать с усилением, возможно есть шанс…
ИВД-2.2.pdf
Я так и считаю, что гардеробная при прихожей нужна, чтобы куча обуви не была на виду. Плюс двухъярусные кровати в детских, если они будут расположены в углу комнаты, не будут занимать большую часть площади, которую можно использовать совсем иначе, поэтому вход в детские вижу так.
И забыла, в постирочную двери жалюзийные, чтобы без проблем можно было сушить там белье.
Конструкция камина, не совсем такая же история, но идея не до потолка здесь главная. Можно увидеть, как выглядит со всех сторон…
И портал камина для коллекции
Сломали голову - 4 комнаты в старом фонде, 106 кв.м.-2
Только что, ПатронSV сказал:
За трусами - в коридор?!
В двух вариантах нижнее белье есть где разместить.
Патрон, где в вашем предложении предлагаете разместить ВСЁ, можно посмотреть?
Это не спальня, а склеп, скорее всего. По минимально допустимым нормативам - 10 м2.
Я выкладывл свои варианты "год назад", но только правую часть квартиры, без спальни и детских.
Обеденный стол в гостиной (на расстоянии от кухни) - ошибочный ход, от  гостиной зоны ничего не остается. -)
Изменено пользователем ПатронSV
