Nolen
Сломали голову - 4 комнаты в старом фонде, 106 кв.м. - Страница 17
Если оставить угловой диван, а обеденный стол расположить ближе к кухне, что будет гораздо удобнее:
Камин в обеденной зоне получается, высоту стены и конструкции для камина делать равными по высоте дверей су
Гардеробную чуть уменьшила, добавила шкафы со стороны коридора, так мест для хранения вещей будет больше и визуально выглядеть лучше.
И ванна 1800 встает, если смотреть на размер 1этажа?
Изменено пользователем МЫХА
23.06.2023 в 18:14, Игоревич сказал:
И хотелось бы уточнить...
А Вы собираетесь показать только окончательный вариант перепланировки!
Или уже законченный ремонт с мебелью???
Исключительно согласованный вариант перепланировки.
До мебели слишком долго 🙂
24.06.2023 в 21:51, МЫХА сказал:
Ванна 1800 встает, если смотреть на размер 1этажа?
У меня получается запас 8см. В принципе, даже перегородку с плиткой можно вписать в эти 8см.
Завтра пойдём смотреть дымоходы и вентканалы.
24.06.2023 в 16:22, Podarok сказал:
От идеи трёх детских уже отказались или нет?
Не-не, слишком мелкие комнатки получаются, не наш вариант 🙂
9 часов назад, Nolen сказал:
На «погрешность» 5см бтишки закрывают глаза, можно больше чуть спланировать, да и про выравнивание стен не забывайте…
Надеюсь, все ок будет…
1 час назад, МЫХА сказал:
Стены мы не везде ровнять будем, оставляем кирпич в основной массе. Я его зачищу, швы в порядок приведу и достаточно. 🙂
Потолок на половину раскрыли в выходные - балки в гостиной тоже попробую оставить хоть немного на виду, но слишком криво сделано.
19 часов назад, Nolen сказал:
Я про помещение ванны больше думала, говоря про выравнивание:)
Кирпич старый это ценно! Как и балки, если получится их где-то оставить. И я почему-то в мыслях держала идею с балками вдоль кухстены, чтобы от стены с окном и до стены су она/они проходили, над конструкцией камина, показывая, что вот, а там за камином есть продолжение истории:)) Но это мысли вслух сейчас, не знаю к какому направлению склоняетесь с перепланировкой, да и что там с дымоходами…
17 часов назад, МЫХА сказал:
... да и что там с дымоходами…
С дымоходами сложно... Посмотрели у нас и внизу, завтра (ключи от нежилой комнаты искали) посмотрим наверху и чердак - по замерам похоже, что есть общий наклон каналов в сторону подъезда. Т.е. если смотреть из гостиной на кухню - низ дымоходов левее, чем верх.
Ну и план старенький БТИ получу - схожу к девушкам в Администрацию, спрошу, что они согласуют в плане проёмов 🙂
6 часов назад, Nolen сказал:
Низ левее, чем верх… Наклон- понятно, но другое не понятно:)) А относительно вашего дымохода, как расположен дымоход первого этажа, слева или справа, если смотреть на него из гостиной?
Правильно понимаю, что первый этаж будет справа, как на картинке, если мы смотрим из гостиной на кухню?
Вам размеры скажут  расположения всех дымоходов, как ваших, так и первого этажа? 1этажа нигде не мешаются же?
Сломали голову - 4 комнаты в старом фонде, 106 кв.м.-2
И с вентканалами что, они где?
А они это говорить на основании чего будут? Смотря просто на план?:) Если так, то отвечать за такое предварительное разрешение будет кто?:)) Как-то все не правильно это, туманно слишком…
